Палене на бензинка в студа??
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 яну 2005 16:06
може и да трябва да се впръсне гориво, но при първото натискане на педала на газта /преди паленето/ се чува щрак /някой го беше писал по- горе/-затваря се клапата, която като загасиш загрялата кола е във вертикално -напълно отворено-положение, та и от това има значение 100%
никси аре казвай запали ли я :lol:
че ние тука пишем с бясна скорост
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 20 яну 2005 16:09
абе то всъщност не е чак проблем за умиране, щото така или иначе ще запали колата, само дето е неприятно да я палиш 7-8 пъти и тя да гасне
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 яну 2005 16:17
е вече при 7-8 паления си е проблем....някакъв...моята и при -15 пали най -много от второто завъртане, след първо неуспешно, а и от първото трябва да запали ако я помъча, ама неща да натоварвам стартера
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 20 яну 2005 16:19
тя, че пали - пали още от първия път, само дето не ще да работи след това - нито без газ, нито с газ - и ако съм казал 7-8 може да съм попрекалил :lol: примерно са 3-4-5 :twisted:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 20 яну 2005 18:44
Pichaga написа:никси аре казвай запали ли я :lol:
Ми аз днеска си ходих с мойта печка и бензинката не е излизал никой с нея. После ще я припаля за да видя какво съм научил и ще пиша как е запалила. :wink: :wink: :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 20 яну 2005 23:51
Значи към 22 часа я припалих - контакт, 1-2 пъти натискане на педала за газта и въртиииии. Запали много добре - в смисъл от първия път, без да се чуди много :wink: :wink: Все пак не беше много студено, някъде около -1.
Проблема със забавеното завъртане на стартера обаче остава и вече имам чуството че идва от акумулатора щото вратата беше отворена и лампата в купето светеше, като тръгнах да паля и почти загасна.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 20 яну 2005 23:54
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:07, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 20 яну 2005 23:59
vw_golf_2_Memphis написа:тя светка докато подгрява нагревателя на всмукателния колектор...
Сигурация. Аз доколкото знам докато мига си прави някъкъв тест дали работи датчика или нещо подобно.
Ако е така вече ще чакам :wink: :wink:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 21 яну 2005 0:03
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 21 яну 2005 11:21
Вярно бе, някой да знае тая лампичка дали трябва да спре да мига преди да палиш, щото съм чувал такова нещо, обаче не виждам никаква разлика ако съм я изчакал да загасне или ако не съм, нито в запалването, нито във вървежа, даже ми се е случвало още преди да загасне мигането аз да съм потеглил :roll:
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 21 яну 2005 11:33
batmilko написа:Вярно бе, някой да знае тая лампичка дали трябва да спре да мига преди да палиш, щото съм чувал такова нещо, обаче не виждам никаква разлика ако съм я изчакал да загасне или ако не съм, нито в запалването, нито във вървежа, даже ми се е случвало още преди да загасне мигането аз да съм потеглил :roll:
Според мен само дизелите ги чакаме да подгреят преди палене. Не съм чувал до сега някои да чака да му се подгрее колектора на бензинката :shock:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 21 яну 2005 11:57
чакайте бре колектора не подгрява ли докато стигне охл. течност темп от около 30 градуса???
