Колеги имам неприятно чукане което се появява само при движение на задна скорост,проверих кутията не е от нея идва от предна дясна гума ,дори колата да е спряла като мърдам гумата на заден пак чука ..сякаш е каренцето вие какво мислите ?
Возилото е голф3 1.4 АБД
голф3 1.4 АБД - проблем с предницата
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
Re: проблем с предницата
колега по принцип ако е каре при завой трябва да ти чука виж да не се е извадило нещо
- GolfForever
Re: голф3 1.4 АБД - проблем с предницата
не при каране на преден при пално завъртане на волана и потегляне чукане няма... само на заден като не виждам разлика дали волана е изправен или завъртян ....;
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
При мене на Голф 2 на десния преден спирачен апарат, го нямаше на долния водач тампончето. При каране назад чукаше и чукането беше силно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
