Проблем с термоампула на Голф 2 карбуратор
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Проблем с термоампула на Голф 2 карбуратор
Мнениеот agent_kowalski » Чет 29 дек 2011 21:37
Ааа така акжи.При мен на бялото както ти казваш също е 1100,но вече като мине първата черта съм на 750-800 оборота :)
@Zdravko тук на тази снимка май се вижда,това за което говориш http://vwts.ru/images/repair/5687_01.jpg
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 29 дек 2011 21:49
Проблема не е в него.Провери пластмасовото кръгло нещо дето влиза буксата в него.Ако му се спре подаването на 12v,вакуумното бутало излиза до край :) Явно тока му спира.Моята правеше подобен проблем.Имаше и изгорял бушон.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 29 дек 2011 21:53
Гледал съм го буталото не излиза до край.Явно така си е наред,при теб явно празния ход ти е регулиран на по-високи обороти.При мен на бялто също са 1100 и вече като загрее си падат на 750.Аз съм си го нагласил празния ход да са максимално ниски оборотите ,но и същевременно да не се тресе таблото и тенекиите :)
Мерси за съвета.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 29 дек 2011 22:02
mupk0 написа:Проблема не е в него.Провери пластмасовото кръгло нещо дето влиза буксата в него.Ако му се спре подаването на 12v,вакуумното бутало излиза до край :) Явно тока му спира.Моята правеше подобен проблем.Имаше и изгорял бушон.
ясно.ще го закача и ще пробвам пак.но дали да го оставям него или да си карам с 2е3 то това се колебая най много.а там ток от някой от датчиците ли иидва смисъл да не би пък някоя от буксичките на датчиците да се еразхлабила и за тов а да е правела така,или директно като дадеш наконтакт си ддва 12в или там колкото му енеобходимо
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 29 дек 2011 22:04
Аз много лесно установих проблема дори без мултицет.С 2 кабелни обувки с + и минус му пускаш сигнал когато това стане и виж как ще се отрази :) Това нещо трябва да има винаги 12в(след контакт).Като му спре тока се получава точно това ;)
@агенте според кода на мотора има препоръчителен празен ход.Няма смисъл да са изключително ниски оборотите ;) Има си таблица.Отделно моята кола е с вал и повече градуси,така че има и други фактори :)
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 29 дек 2011 22:16
mupk0 написа:Аз много лесно установих проблема дори без мултицет.С 2 кабелни обувки с + и минус му пускаш сигнал когато това стане и виж как ще се отрази :) Това нещо трябва да има винаги 12в(след контакт).Като му спре тока се получава точно това ;)
12в не ели на този клапан който си използвал ти за принудителното отваряне на втората клапа,а не на онзи другия къглия.междодругото оборотите на RF мотора ги дават 750на пх. а какъв вал си сложил ти от какъв мотор.има ли положителна разлика
за това което е заградено в червено ли говориш колега?
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 29 дек 2011 22:49
Дам напълно си прав.Ето тука сега видях http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=149 .Leerlaufdrehzahl 750 оборота пише за RF двигател с пиербур 2е2 :) Точно колкото съм ги нагласил.А и дори да не е така двигателя си работи напълно стабилно с тези обороти.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 30 дек 2011 0:37
Дам.Точно за него говоря.Трябва да има 12в постоянно!Ако ли не става точно това което си описал.Вала ми е от 2Е.С вала аз вече няма как да държа 750 оборота,заради различните фази.За мене разлика има,но съм барал и по карбуратора :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 30 дек 2011 19:57
интересна дискусия mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
