изчезват циферблатите на таблото на Голф 4
- Vento_GLX
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Колега, може ли някой да каже какъв е проблема. От скоро веднага след като запаля колата и ми изчезват 2-та циферблата на таблото на Голф 4 1.6 бензин, но не всеки път, но все пак много често се случва. Нищо не показват, докато не изгася колата и след това отново дам на контакт. Не намерих разрешение на този проблем във форума и ако някой знае какъв е точно проблема, ще съм благодарен да ми сподели.
- Vento_GLX
Re: изчезват циферблатите на таблото на Голф 4
Проблемът разрешен! Това, което направих е да отида при човека, който ми монтира ксенона и той ми сложи някакъв филтър на баласта, от който идваше проблема и се смущаваше компютъра на колата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
