Питанка за джета свързана с генератор
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Пон 16 яну 2012 20:56
Един бърз въпрос
Колата работи изключени са всякакъв вид консуматори зарежда идеално (подминава 14 волта)
колата работи включени са СД фарове (ксенон 35w) и парното да духа топло(ако има значение де) и ми показва стойности от 13.5 до 13.6-7 най много.
Разбирам че след като имам консуматори е напълно нормално да падне напрежението обаче чак толкова много ? В релето не се съмнявам тъй като е чисто ново.
Освен това друг въпрос хващам ампер метър на сименс (изключително точен подарък ми е от едни немци) и съм свалил клемата на плюса единия кабел на мултицета е на клемата другия кабел на акумулатора показвам 70мА това потребление нормално ли е при положение че всички консуматори са изключени или ако не е нормално колко му е нормалното ?
Благодаря предварително!
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: Питанка за джета свързана с генератор
Мнениеот mmkosev » Пон 16 яну 2012 21:22
Нормално зарежда колега и при мен е така.Зарядния ток се определя от акумолатора какво му е напрежението.
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Пон 16 яну 2012 21:26
Абе аз да си питам че ако разкажа каква одисея имах с тия генератори ще има да ми се смеете :обичам ви
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 16 яну 2012 21:29
70мА беше доста по спомен при 80мА се отказва гаранция на акумулатор.Ще видя в гар.карта какво по-точно пишеше.Моята е около 15-20мА.И аз имах към 100-120мА преди заради повреден ел.блок на централното.Сложих качествена аларма и няма проблем.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 16 яну 2012 21:29
Нормално е до 0,05А :?: Всичко след тази стойност не е нормално :wink:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 16 яну 2012 21:29
Гаранцията се признава при консумация до 50мА.
mmkosev
Мнениеот mmkosev » Пон 16 яну 2012 21:33
провери алармата или радиото.И като мериш гледаи да не ти светят плафоните.Ако не е от това което ти описах вадиш предпазителите/бушони/един по един.Успех
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Пон 16 яну 2012 21:35
аларма нямам сд-то съм го вързал нали има 2 червени кабела единия да минава през ключа ама аз съм го вързал директно :oops: да не би да е това? иначе плафон съм почти сигурен че не е светил освен ако не е този в багажника.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 17 яну 2012 21:45
Div Selqnin написа:аларма нямам сд-то съм го вързал нали има 2 червени кабела единия да минава през ключа ама аз съм го вързал директно :oops: да не би да е това? иначе плафон съм почти сигурен че не е светил освен ако не е този в багажника.
Ако е Аlpine ,нищо чудно :Mr Green Fun
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Вто 17 яну 2012 21:50
Тва май е някакъв бъзик ама не го разбирам :kissy:
Diva e сд-то? Възможно ли е при излючено сд и всякакви консуматори да ми показва 70мА? и как да проверя какво ми консумира енергия?
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Вто 17 яну 2012 21:53
Alpin-ите го въртят тоя номер ,това имам впредвид :)
Откачай СД-то и мери пак :) Ако е по-малко - ясно е от къде е. Ако не продължаваш натам с изключване на вероятностите ,махаш един по един бушоните и мериш кое - какво и все ще излезе накрая.
Моето СД дърпаше около 0.20A ,което за едно денонощие зимата стигаше да гътне акумолатора :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 117 госта
