Проблем с скорости на Г1 кабрио 92год 1.8 112к.с.
Milko1988
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:46
Мнениеот Milko1988 » Нед 15 яну 2012 17:58
Здравейте колеги,значи имам следният проблем:
Тръгнах на дълъг път и както си карах с 90/100км/ч
и нещо почна да свири,като освободих от скорост и спря,включих пак на 5-та,настъпах я,стигна до 4000оборота и изключи сама от скорост.
Стигнах аз до село(лекичко на 5-та с 2000об.) и отворих капака като спрях и видях че цялата кутия е в масло. Навежда ме мисълта че свиренето на 5-та при средни обороти са били,защото е нямало масло.
Маслото е изтекло през превключвателя на скоростната кутия.
Та да си дойдем на въпроса: Има ли някакъв семереинг където се сменя горе,че да спре да тече? :screwy
sando_jilata
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
Местоположение: vraca
Re: Проблем с скорости на Г1 кабрио 92год 1.8 112к.с.
Мнениеот sando_jilata » Нед 15 яну 2012 18:15
Според мен теча ти е най-малкия проблем,за да избие маслото требва да има още нещо,а и сама да изключва от скорост.По добре свали купията и виж кво става в нея.
На един мой приятел му изключваше от скорост заради съединитела.
Аз бих свалил скоростната кутия.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 15 яну 2012 18:18
На самата ос на избирача има семеринг :wink:
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Нед 15 яну 2012 21:38
Съединителя е на няма и 10000км и нещо щрака като го натисна и почна да отделя много горе.
Чудя се като съм го сменял да не съм объркал пръчките в амбриажната ос,май май ще трябва да се сваля пак. :)
А за семеринга ще проверя обезателно, Благодаря. facepalm
sando_jilata
Мнениеот sando_jilata » Чет 19 яну 2012 0:23
Братле,кво стана?
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Чет 19 яну 2012 21:58
sando_jilata написа:Братле,кво стана?
За сега нищо не съм проверявал,защото нямам време,а и си имам друга кола,но много ме е страх да не се е споминала кутията,защото ще ми е трета вече :screwy
Питах "тук там" и ми казаха че може да са много работи за да ми изхвърли маслото,пък да кажа,че с тая кутия съм нямал ядове до сега,никога не са ми хъркали скоростите :dummy: НЕЗНАМ,не ми се сваля пак мислех да сваля капака на 5-та скорост,да му сменя гарнитурата или направо целия,защото имам от старата кутия резервен,да сменя семеринга на избирача и да налея масло.
И мисля си че ще се оправи,тя от 2 години си таеше по малко масалце и може би си е останала на сухо и за това да прави проблеми.
ВПРОЧЕМ,ИСКАМ ДА ВИ ПИТАМ КОЛЕГИ КАК СЕ СВАЛЯ ИЗБИРАЧА БЕЗ ДА СЕ РАЗЦЕНТРОВАТ СКОРОСТИТЕ....?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 19 яну 2012 22:37
Не ти трябва да го сваляш за да смениш семеринга :idea:
sando_jilata
Мнениеот sando_jilata » Чет 19 яну 2012 23:28
дано да имаш мялко проблеми,а защо ти е трета купия?Аз до сега не съм имал ядове"ОПАЗИЛ БОГ"
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Нед 22 яну 2012 17:24
sando_jilata написа:дано да имаш мялко проблеми,а защо ти е трета купия?Аз до сега не съм имал ядове"ОПАЗИЛ БОГ"
Еми когато си купих колата преди 5 години,беше пръснала кутията,ремонта тогава беше 500лв(колата беше 1000лв),дадох 1500лв,оправиха я и си я взех,след 1 год и половина счупих скоростите,отидох и купих една кутия на 120 000км от голф 3 98год 1.6 101 коня,сложих я.До ден днешен съм нямал други
ядове вече 3 години и ето НА пак нещо в скоростите,Писна ми... :|
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Нед 22 яну 2012 17:30
golfmk1 написа:Не ти трябва да го сваляш за да смениш семеринга :idea:
Колега,това отзад на избирача където е хванато, е хванато за лостовата система,а отдолу има ябълка,хваната с удължение към корпуса на кутията.В средата има някаква гайка от която се разкача тая планка ,а под нея има нещо като маншон. Къде е тоя семеринг? :dummy:
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Нед 22 яну 2012 18:01
Под маншона.Развиваш гайката и дърпаш планката(предварително откачаш ябълките).Ябълките се откопчават с отверка.Планката е на шлици и влиза само в едно положение.
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Нед 22 яну 2012 21:54
bobi_diesel написа:Под маншона.Развиваш гайката и дърпаш планката(предварително откачаш ябълките).Ябълките се откопчават с отверка.Планката е на шлици и влиза само в едно положение.
Много Благодаря,ще го сменя тва чудо и ще налея масло,трябва да стане :beer
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 121 госта
