Голф 3 1.8 - ламаринки на накладките
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Мнениеот troho » Съб 12 ное 2011 18:31
Здравейте колеги,кажете ми как да оправя "шибания" проблем
с ламаринките на накладките,който постоянно се "разместват"
и накладките ми тропат,това се получава само от ляво.
Колата е Голф 3 1.8 .
Сложих нови ламаринки и след известно време пак
почнаха да хлопат.
Помогнете :)
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Re: ламаринки на накладките
Мнениеот djmimo89 » Съб 12 ное 2011 18:48
Колега, разтърси се из форума имаше някъде тема, един колега беше сложил пружинки на мястото на ламаринките.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Съб 12 ное 2011 19:42
и аз имам този проблем, сменям с нови пластинки и пак си дрънкат......
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Съб 12 ное 2011 19:50
sando_jilata
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
Местоположение: vraca
Мнениеот sando_jilata » Съб 12 ное 2011 19:54
Здравейте колеги,аз имах същия проблем и го оправих като хвърлих старите ламаринки и сложих най обикновенна ламарина,само че по дебела и не съм ги чул да хлопат,а има и друго решение,просто даваш газ на музиката и си ОК :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 ное 2011 9:41
Дали пък ги слагате правилно?Оня израстък в средата се притиска от апарата-тогава си вършат работата.Аз леко го "натягам"(огъвам с пръсти).
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Нед 13 ное 2011 10:14
и друго има,слагат се при свален супорт,нанизват се накладките и тогава се стяга,а не като мен до сега ги слагах накрая и не можеш така да го настроиш че да е винаги в напрежение.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 ное 2011 10:55
Има и лека несиметрия,като се обърнат горна/долна пластинка, израстъка трябва да е срещу ръба на диска-т.е. горе-долу в център и сочат една срещу друга.Апарата ги натиска и се проявява "пружинният" ефект.Нямам снимка на случките,а скоро правих профилактика,при удобен случай ще направя.
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Нед 13 ное 2011 14:37
Израстъците на пластинките трябва да се напъват от предната част на апарата, горе и долу от ръбовете на апарата. Обаче ръба на апарата с външната си част или с вътрешната напъва израстъка?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 ное 2011 18:37
vwpnss написа:Израстъците на пластинките трябва да се напъват от предната част на апарата, горе и долу от ръбовете на апарата. Обаче ръба на апарата с външната си част или с вътрешната напъва израстъка?
Ако правилно си представям въпроса-с вътрешната част,като се монтира апарата тия пластинки го бутат навън и е необходимо да се притиска с ръка-докато захванат болтовете на водачите.
няма ли някой да качи една подходяща снимка,та на нея да се посочи.Отивам да търся...
Това върши ли работа:
http://s45.radikal.ru/i107/1007/73/d5010884c7ef.jpg
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Чет 26 яну 2012 23:16
Здравейте! Правилно си представяш въпроса. Значи на снимката е показано правилното поставяне на пластинките, така ли?
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Re: Голф 3 1.8 - ламаринки на накладките
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 13:14
Обикновенно тези пластинки се натягат леко с клещи,но не винаги върши работа.По принцип когато накладките и пластинките са нови и се получи същото това тракане след известно време,работата не е до ламаринките или накладките.Някой обръщал ли е внимание на водещите болтове на супортите?Че там има както гумена втулка,така и една тънка бяла тефлонова.Ако са износени тези две втулки,супортът се мести повече и вече не притиска пластинките на накладките.И какво става тогава?Дрънкат. :да:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 27 яну 2012 13:24
Можеби дисковете или супорта ти е за смяна. Ако сложиш нови части дискове челюсти не би имал този проблем хиляди километри. Типично за голф 3 проблем всеки втори голф трака включително и моя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
