Здравейте, забелязах един бутон които се намира над педалите(голф 4 1.8Т). В книжката не намерих нищо за него.
Ето снимка
http://kristiqndobrev.snimka.bg/automob ... f-4.649722
голф 4 1.8Т - За какво е този бутон?
- veselski
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 2:20
- Местоположение: Сандански
Последна промяна от veselski на Чет 26 яну 2012 16:39, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: За какво е този бутон?
сигурно е за алармата,бутон ли е или е копче?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Не е заводски,няма как да намериш нещо в книжката за него.Вероятно е останал наследство от някоя аларма през годините или е за нещо,което се е появило допълнително.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Аз залагам на бутон, който къса тока и не може да се пали ако не си го цъкнал отново - секретен бутон, особено пък и където е поставен. Като го натиснеш един път може ли да запали колата колега?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ииии, па такъв орандЖАв бутон ли се слага за това, ве, деба!
Аз на същото място си бях монтирал бутонче за имобилайзер на бившото Г2
Беше дизелче - просто с едно реленце спирах захранването на клапана на помпата след премахване на контакт.
Ама беше черничко и мъничко. Даже главата на болтчето, дето държеше платката беше боядисана с черна боичка и трудно се забелязваше, даже да се навреш м/у педалите
viewtopic.php?f=11&t=44959&start=0&hilit=%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
- veselski
Пробвах, и не е нито едно от изброените по-горе. Натиснах го няколко пъти и бутона стана твърд (не може да се натиска повече).
- zfa159
Явно се е прецакал вече даже
Свали кората и виж дали от него излизат изобщо някакви кабели,може дори кабелите да му ги няма вече:)
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
veselski написа: бутона стана твърд (не може да се натиска повече)
Значи е за подкачване. Свали кората, просто, и виж тея жици къде отиват.
- veselski
Изглежда, че копчето беше заяло, бръкнах с ръка под кората разместих кабелите и започна пак да се натиска. Свързан е с нещо(има кабели) но пък нищо не става когато го натискам. Утре ще разкачам за да проследя кабелите.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
nokiangage написа:Аз залагам на бутон, който къса тока и не може да се пали ако не си го цъкнал отново - секретен бутон, особено пък и където е поставен. Като го натиснеш един път може ли да запали колата колега?
Аз пък си мисля, че никой не е толкова глупав, да сложи прекъсвач на толково видимо място и то сигнално оранжев
Дори и за нуждите на такси е твърде очеваден и непрактичен
Това ще да е някой паник бутон за блондинки
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Копче като копче.Питай предишния собственик или го махни от кората да не те дразни,че го виждаш.
- veselski
Не мога да питам предишния собственик защото я купих от автокъща.
Не ми и пречи, просто попитах защото някой може да знае, нека си стой няма смисъл да го махам.
- joker
Прилича ми на бутон за стартера...пробвай на контакт да го натиснеш-стига да не е изпищял...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 120 госта
