Подгряване на огледалата и задното стъкло - проблем. Г3
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 08 фев 2012 10:16
Добро утро колеги!
Имам два проблема с подгряването.
1 - огледалата са ми подгряващи, но се подгрява само дясното. Споделете каква може да е причината и как се разглобява. Понеже са ел ме е стрх да ги барам без да знам какво правя.
2 - подгряването на задното стъкло стана твърде бавно и не успява да ми отпоти стъклото. идеи защо??
Мерси предварително!
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Подгряване на огледалата и задното стъкло - проблем. Г3
Мнениеот dushanov » Сря 08 фев 2012 10:31
mania, колко бавно?
mania
Мнениеот mania » Сря 08 фев 2012 10:35
Ми често за 20 минути не успява да го отпоти, а само става на ленти.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 08 фев 2012 10:44
Според мен си е наред. Въпреки, че снощи беше -12гр. За 10 мин стана на ленти, както при теб. Но след малко (не съм засичал време) всичко стана на чучурки вода. :) В това супер студено време вече не знам кое е нормално и кое не...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 08 фев 2012 11:37
Премери,колко "ток" стига до него,може да има загуби по пътя.
itso2222
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Мнениеот itso2222 » Сря 08 фев 2012 11:58
На мен ми подгрява само лявото :) Чудя се дали е така поръчан, или има проблем в дясното огледало? Колата е Golf GL 1.8 ABS 93г.
mania
Мнениеот mania » Сря 08 фев 2012 12:36
Абсурд ;) То има логика да ти подгрява само дясното, ако е само едното, щото то ти е по-далеч ;) Предполагам, че някоя жичка се е отпоила или е изгоряло реотанче (ако въобще така се подгряват). Но ме е страх да пипам, защото представа нямам как са свързани и пр. Затова и пуснах въпроса.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Сря 08 фев 2012 13:05
прегоряло ти крачето където се включва в платката ако мога така да го нарека.На гърба на огедалото се намира но в този студ едва ли можеш да го свалиш лесно...Относно задното стъкло е нормално,студено е
mania
Мнениеот mania » Сря 08 фев 2012 13:05
Гърба на огледалото как се сваля? Предполагам е на щипки...
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Сря 08 фев 2012 13:18
не знам за гърба,аз съм с пасат.Свалям самото стъкло вниматлно,подпъхвам тънка отверка и се виждат по средата щипчиците които го държат.Това е като го напънеш в крайно положение.Та с отвертката помагам на щипките и пада самото стъкло,пластмасовата част си остава,при мен тя е монолитна.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Сря 08 фев 2012 13:29
Колега, при мен когато задното стъкло е изпотено от вътре много бавно се суши да не кажа, че мисията е невъзможна, стъклото изсъхва на по около 1-2 мм. от реотаните, но сега в студа когато е замръзнало след минута две ледовете са започнали да се топят а след 5-7-8 мин. не съм засичал точно, вече всичко е стопено, пускам чистачката и стуклото е чисто. Огледалата ми са с ел. задвижване и подгряване, но подгряването е много слабо и много бавно действа, сигурно и аз имам проблем с тях. Някой колеги казват, че след като подгряването е включено след известно време като пипнеш огледалото се усеща леко затопляне, но аз при мойте не съм усетил такова нещо, топат нещо, но ефекта е незадоволителен. По принцип ел. задвижването върви с подгряване, а щом едното ти огледало го има то другото вероятно или има повреда или е сменено с такова без подгрев.
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Сря 08 фев 2012 13:33
е то всичко е относително.Аз никога не съм имал проблем с реотана,но преди малко ходих на едно място и какво да кажа,за 20 минути проби да се вижда на зад.След половин час тръгнах на обратно и до вкъщи не можа да ги разтопи,всичко беше станало на лед от зад
mania
Мнениеот mania » Сря 08 фев 2012 13:40
То лявото се топлеше до началото на тази зима. Като бяха първите застудявания си личеше как запотването изчезваше мигновено, но после "мистериозно" спря. И това ме нервира, то точно сега ми трябва.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 08 фев 2012 16:02
mania написа:То лявото се топлеше до началото на тази зима. Като бяха първите застудявания си личеше как запотването изчезваше мигновено, но после "мистериозно" спря. И това ме нервира, то точно сега ми трябва.
Купи си огледалото от Косер, 20 лв. струва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
