Автоматично прибиращи се огледала на Golf 4 при заключване ?
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Мнениеот resousers » Съб 11 фев 2012 12:06
Здравейте, вторана ни кола е Golf 4 2004 година и се чудех има ли заложено тази функция автоматично при заключване на колата да се прибират огледалата. Голфа ни е един от малкото с моторчета на огледалата и при завъртане на лостчето на 180 градуса се прибират. Но искам това да става при заключване на колата, и съответно при отключването и да се отварят(или при отварянето на вратата).
Това съм го гледал на един сеат леон (от първите) и беше лудница. Голфа мисля че е едно към едно, така че предполагам трябва да може.
Та с Вагком може ли и къде да търся за такава функция? Със заводската аларма съм и тя вдига стъклата като (ако това е от значение).
Търсих в търсачката но не намерих отговор на въпросът ми!
Благодаря за вниманието :да:
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Автоматично прибиращи се огледала на Golf 4 при заключване ?
Мнениеот deversant » Съб 11 фев 2012 13:29
Виждам,че си един от малкото късметлии с такава екстра!Да може да се обучи,виждал съм такава тема.Трябва да се променят битове в коморт модула.С ваг ком трябва ад стане,защото както казваш колата ти е 2004 год.
Аз ще потърся темата,там мисля че пипаха по финно с VDS pro.А дистанционното ти с 3 бутона ли е,и имаш ли е екстра за автоматично отваряне на багажника?
Сложи си някоя друга снимка да видим колата! :да:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 11 фев 2012 13:32
C VAG-COM не става. Трябва с VDS - PRO,да се прекодира .
viewtopic.php?f=5&t=55073&hilit=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4
resousers
Мнениеот resousers » Съб 11 фев 2012 13:45
Не дистанционното ми е от старите ключ с аларма в едно... Като на Шкода Октавия 1 мисля че. Неможах да намеря точна снимка ама ето такова е http://www.alibaba.com/product-gs/231577254/Auto_key_for_Original_VW_Golf.html
Тая тема и аз я бях гледал, но там май нямаше нищо конкретно и повечето беше за смяна на огледалата с такива с моторчета, а то при мен налично само трябва да се прекодира.
Да знаеш долу горе къде да погледна в Вагкома да потърся ? Или няма никакъв шанс да мога да го направя от там :(
deversant
Мнениеот deversant » Съб 11 фев 2012 13:55
Погледни и тази тема
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 724&page=4
resousers
Мнениеот resousers » Съб 11 фев 2012 14:06
Значи никакъв шанс с Vagcom така ли :( Имам познат в Bosch сервиз, там имат една машина (цял шкаф) за диагностика и всичко им е на български, там дали ще може да се направи ?
Или евентуално някой от Варна (може и Бургас, често пътувам) да има VDS Pro и естествено да му разбира (да знае какво прави) ???
Благодаря и за бързите и добри коментари :applause:
resousers
Мнениеот resousers » Съб 11 фев 2012 15:51
Сега рових в адаптациите на Central Conv. и там има настройки само за автоматично отключване/заключване; дали да издава сигнал или да мига когато се заключва с оригинална аларма; дали да отключва само шофьорската врата и чак със следващо натискане да отключва останалите или на веднъж всички :cry:
Ще поровя и на другите места, но ме съмнява да има нещо :cry: Ако има някой по-запознат с VDS PRO и може да го направи моля да пише.
deversant
Мнениеот deversant » Съб 11 фев 2012 16:16
Мисля че ще е важно да споделиш и номерът на централното заключване! :да:
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 11 фев 2012 16:57
Според мен е по добре да не го правиш при всяко отключване и заключване да се прибират и отварят, защото при тия студове ако хванат да замръзнат тия огледала могат да се счупят и тогава ще пускаш нова тема.
resousers
Мнениеот resousers » Съб 11 фев 2012 18:48
Аз ако мога да си го правя сам, зимата ще ги изключвам или примерно само при задържане да се включват... Че вече едното ми го счупи някой (направо го е обърнал и всичко вътре беше манджа с грозде. Затова и искам всеки път да се прибират.
resousers
Мнениеот resousers » Съб 11 фев 2012 18:57
@deversant предполагам това Ви интересува... Central Conv. 1C0 959 799 F
deversant
Мнениеот deversant » Нед 12 фев 2012 18:36
Погледни последното мнение:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 724&page=8
Колегата TonyM има VDS pro и доколкото знам е много в час с тези неща!
Попитай го на лични,дали ще има време и възможност да ти помогне. :да:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=131202
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
