Здравеите!!! Имам един въпрос,подариха ми тези дискови апарати с накладките http://www.wilwood.com/Calipers/Caliper ... o=120-6814 ,
чисто нови са. Та въпроса ми е дали ще мога да ги ползвам или не ? Голфа е 1.6sr с стандартни спирачни дискове.
Голф4 1.6 sr - Съвпадат ли? Дискови апарати Dynalite
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Съвпадат ли? Дискови апарати Dynalite
колега вземи един супорт и виж как се съвпадат дупките на захващането,много тунери съм виждал че монтират такива големи апарати но става с адаптери.
- icemenn
http://www.ebay.co.uk/itm/Big-Brake-Kit ... 23125d1f56 виж например в този комплект и адаптерита са там прличащи на супорт...
- iorgaki
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
- Местоположение: GREECE
icemenn написа:http://www.ebay.co.uk/itm/Big-Brake-Kit-VW-GOLF-98-06-13-4-piston-Wilwood-calipr-/150631948118?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23125d1f56 виж например в този комплект и адаптерита са там прличащи на супорт...
Понеже колата не е при мене,и немога да ги наложа ще стане след няколко дни за това питам в форума. Искаш да кажеш че няма да съвпаднат дупките?
Аз пък се чудех дали диска не е малък за тях.
- icemenn
ами и това може да се окаже,защото тези адаптери може да са къси например за 256мм диск може и да се по дълги за 280 и т.н. Трябва да видиш на място как ще са и да импровизираш или накараш някой стругар да ти направи такива адаптери,но не го препоръчвам,най-добре да си намериш такива адаптери/супорти
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
според мен си трябват адаптери.Вероятноста да станат точно е малка
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Глупав въпрос може ли да задам?
Каква е целта на занятието? Нямаш си друга работа и се чудиш как да си направиш живота сложен?
Другите апарати няма да ти направят спирането по-добро. Това става със смяна на дисковете с такива с по-голям диаметър. От физиката знаем, че момента е равен на сила по рамо, т.е при по-голямо рамо - по малка сила. Тук във форума има тема на Морфей за ъпгрейд на спирачките на Четворка, само, че при 1.6 SR шенкела е лят и за по-голями спирачни дискове ти трябват други шенкели.
Те ти да четеш:
viewtopic.php?f=5&t=162379
viewtopic.php?f=52&t=245479
Те ти да четеш:
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Определено ще има разлика
Ако забелязваш тези които колегата иска да сложи са 4-бутални срещу еднобутални на голфа.Вади елката и смятай
- iorgaki
Re: Голф4 1.6 sr - Съвпадат ли? Дискови апарати Dynalite
Така или иначе нестават наложих ги,много е голиамо разтоианието мегду дупките и не ми се занимава да ги преправиам .Мойте си спират много дибре ,но раших като имам по добри ако сувпадат ок ако не маината му.Затова ниама да правиа нищо ,благодаря на всички
