Здравейте,
имах проблем с микроключетата и съответно не ми светваха плафоните при отваряне на вратите и не ми сигнализираше при забравени фарове.Напръсках ги с контактен спрей и след това всичко се оправи, но след известно време пасажерската врата пак отказа, но шофьорската си бачка.Интересното е ,че като мърдам с ръка петленцето(или незнам как се казва) на самата брава на вратата и като го натисна повече светва плафона сякаш се е напълнило с боклуци и за това не свети и в този ред на мисли и WD40 би свършило работа.Накиснете ги добре и затваряйте и отваряйте няколко пъти вратата, за да се разнесе препарата и стискайте палци да се оправи. Струва си да се опита, защото не изисква разглобяване и завършен курс по ръкоделие ахахах.Надявам се да съм бил полезен, защото знам колко е изнервяща тази работа с тези микроключета и на база прочетените много теми тук за тях виждам какво ноу хау цари и какво приспособяване, разглобяване и сглобяване.
GOLF MK4 микроключета брава - алтернативно решение
vassil_sparco
- Регистриран на: Съб 30 сеп 2006 21:17
- joker
Re: GOLF MK4 микроключета брава - алтернативно решение
Къде точно пръска колега?????А няма ли да се повреди лаковото покритие отвътре на вратата???Все пак контактния спрей е доста агресивен детергент!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Най-често срещания проблем с микроключетата на бравите е късането на спойката им към платката. Може би в малко над 80% от случаите.
Не казвам, че в твоя случай е така, но все пак пръскането с WD не е универсално решение, та да бъде наречено алтернатива.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
При мен се беше изяло самото ключе. Благодарение на Ваското всичко е наред, купихме една брава от англичанка и от двете ми направи една.
vassil_sparco
joker,
пръскам отстрани на вратата където се вижда бравата.При един приятел също даде резултат.Никой ли не е пробвал?Няма логика само при два голфа да се е получава.
- joker
vassil_sparco написа:joker,
Ще пробвам и аз с контактен спрей!- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Аз също ги пръскам с контактен и WD - пооправя нещата ако не е много зле бравата ,а и си е един вид поддръжка да не се износват детайлите.Ама ако ти е заминала няма спасение с това.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
и аз утре ще пробвам,на мен от време на време само ми пищи зумера за забравени фарове при отворени врати.Дано да се оправи по лесния начин
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
При мен също се оправиха двете врати като ги напръсках с WD-40, другите две ще трябва да ги отварям. Само да кажа че при мен едната врата се оправи веднага а другата след около 10 дни.
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
пробвах сега с wd-40,но не стана...поиграх си с петлето,местих го нагоре-надолу,да се разнесе добре,но нямаше ефект
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
днес пак го пръсках и раздвижвах петлето,но не става
трябва по сложния начин
