Здравейте,
Снощи имах проблем с запалването.....и днес като прегледах грешките ми излиза 00513 - която според Ross Tech е Engine Speed Sensor... а като погледнах в Autodata-та какъв и къде е този сензор не можах да намеря такъв...според Аутодатата 00513 е Crankshaft Position (CKP) sensor. Кое е вярното или и двете са верни само че ростек имат странен начин на изразяване?
Поздрави
Калоян
Golf 3 00513 fault code?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 3 00513 fault code?
И двете са едно и също - датчик на коляновия вал.Кажи какъв ти е двигателя,за да ти кажа къде седи и кой се има предвид (при някои този датчик го водят датчика на хол в делкото,защото е единствения engine speed sensor,при други си е отделен датчик от този на делкото,който си седи на блока и си мери оборотите на двигателя и има отношение към импулсите към бобината).
http://translate.google.com/translate?u ... 1&ie=UTF-8
Чудесен превод ама все пак при липса на пиле и гарга се ядва
