Защо ми падат оборотите при включени консуматори?
c1ick
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 23:18
Мнениеот c1ick » Вто 03 окт 2006 7:38
Колата е Г2 1.3, карбуратор 2е3.
Проблемът е, че като пусна фарове и вентилатора в купето, оборотите стават много ниски - не знам колко точно, часовникът на таблото не показва :-). А ако се включи и перката на радиатора, оборотите хептен умират и понякога колата гасне. Това го прави и на бензин, и на газ. Сменен е реле-регулаторът и плочката на алтернатора. Акумулаторът е на около 2 години.
Къде мога да търся евентуална повреда?
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 03 окт 2006 8:44
По принцип е нормално леко да се влияят оборотите на празен ход при включване на сериозни ел.консуматори. Но не така драстично, както ти го описваш.
Въпреки, че си с ремонтиран алтернатор, съветвам те при работещ на празен ход двигател с включени консуматори да измериш напрежението върху акумулатора - трябва да бъде поне 13.5В.
Ако е по-малко трябва пак да се провери алтернатора и да се провери за някоя хлабава връзка ( клеми на акумулатора, алтернатора и маса на двигателя ).
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 окт 2006 9:20
Нормално е да падат,но чак да гасне?Като включваш повече консуматори се натоварва повече алтернатора,който през ремъка натоварва двигателя.Имах един Форд 1.4 моно и като му пуснех примерно фаровете свободния ход падаше с 50-80 оборота,ама компа се "усещаше",отваря повече клапата за свободен ход и компенсира.Специално на Голфа,като включа климатроника електрониката повишава свободния ход с около 100 оборота,но това е не само заради генератора,а и заради компресора на климата.
se7ven
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 16:56
Мнениеот se7ven » Вто 03 окт 2006 9:41
Tака си е нищо не можеш да направиш. Но все пак можеш да замериш напрежението да си по сигурен дали няма проблем. Просто по ранните модели нямат стъпков мотор за да компенсира натоварването.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 окт 2006 9:58
Регулирай си оборотите при включен консуматор(разбира се не всичките,които си изброил) .
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 03 окт 2006 16:40
Идентично положението при мен същия двигател, увеличиха ми малко оборотите на празен ход и сега е по-добре но пак ме дразни.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 03 окт 2006 16:40
Провери дали ти е опънат добре ремъка. Може и от там да идва проблема
