Монтаж на глава от DX на PF мотор
parwanow
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 12:26
Местоположение: Попово
Мнениеот parwanow » Съб 10 мар 2012 0:13
Здравейте колеги. Съжалявам ако пускам тема която съществува. Нещо трудно се справям с търсачката.
Сега на въпроса. Имам Голф 2 GTI с двигател PF, на който преди време се повреди инжекцията и един майстор ми я направи карбураторна. Не знам дали смени цялата глава или само смукателния колектор. Сега ми падна един Голф 1 GTI с DX двигател, на който е скъсан коляновия вал и е спукан блока, обаче главата с цялата инжекжия е здрава. Въпрос. Може ли тази глава барабар с инжекцията да се присди на блока от PF мотора, кой ще управлява механичната инжекция и дали въобще ще заработи така.
Между другото продавам всичко останало от единичката. По ходовата част и в купето всичко е супер, с изключение на кората на арматурното табло, което счупиха за да откраднат CD-то.
Предварително благодаря за мненията.
