Появи се проблем с контакния ключ???
Zdako
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 18:23
Местоположение: pernik
Мнениеот Zdako » Нед 18 мар 2012 19:33
Здравеите!
Проблема е такъв,че когато запаля мотора и ключа не се връща на контакт и стартера продължава та върти.Като го върна назад малко и релето каже чък и всичко се оправя.За това се обръщам към вас които знае какво е да пише.
Ще съм ви много благодарен!!!
lightfire
Регистриран на: Чет 05 яну 2012 14:20
Re: Появи се проблем с контакния ключ???
Мнениеот lightfire » Пон 19 мар 2012 13:53
Zdako написа:Здравеите!
Имах същия проблем на опел кадет оправя се лесно.Иди при някой майстор за 5-10 лв ще ти го оправи или при някой познат.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 19 мар 2012 20:02
клеморед!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 19 мар 2012 22:32
Отчупено парче,и заяжда после блокира.На колегата на Б4-ката извадихме стартера чак син!Ама той я беше покарал 3-4км...че я и поизрязал до 3000 оборото,което е нищо все пак за бензинова кола.Но за стартера определено е доста! mhihi
Та след рабора,тръгна да върти...няма никой! :shock
Пътна помощ,в сервиза... Клеморед + стартер втора ръка! :(
anrivatenen
Регистриран на: Съб 01 окт 2011 19:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот anrivatenen » Пон 19 мар 2012 23:06
наи вероятно е клеморед!!! виждал съм го на две,три коли така да става.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Вто 20 мар 2012 16:03
Клеморед,
на чарка най в дясно има прожина (не се вижда на снимката)
