голф 4 1.4 - Проблем със запалителна система
Juji Jujev
Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:25
Мнениеот Juji Jujev » Сря 21 мар 2012 15:49
Колеги имам голф 4 1.4 пълна инжекция 75 к.с..При първоначално запалване когато моторът е студен не може да запали или запалва на третото или четвъртото въртене на стартера запалва с временно прекъсване и гасне, а като запали не може да му се подаде газ. След няколко опита запалва всичко е нормално не прекъсва и не гасни двигателя работи в нормални граници, а след известно време като поработи мотора ми светва CHECK. Качвал съм я на компютърен стенд не отриват проблем. Като откача клемата на акумолатора в рамките на 10 мин. и след това се постави той запалва добре. НА КАКЪВ ПРОБЛЕМ ДА СЕ НАСОЧА ?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Проблем със запалителна система
Мнениеот x15 » Сря 21 мар 2012 21:21
Провери си кабелите на ламбдата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 21 мар 2012 21:24
ламбдата не играе при палене,всичко останало да.
x15
Мнениеот x15 » Сря 21 мар 2012 21:31
Juji Jujev написа: а като запали не може да му се подаде газ. ?
:D и аз така знам, но веднъж като ми се беше откачил единият кабел на ламбдата компа нещо се шашкаше и правеше както колегта горе е написъл, даваш газ, а колата се чуди да тръгне или не scare
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 21 мар 2012 21:39
Сега се сетих,същия проблем като се прекъсне едното кабелче на датчика на дросела....
van4ooo
Re: голф 4 1.4 - Проблем със запалителна система
Мнениеот van4ooo » Чет 22 мар 2012 20:31
Освен да търсиш някои да я тества когато е студена(ако трябва да пренощува в сервиз).Може да е датчик на колянов вал(ама тва си е гадаене).
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Чет 22 мар 2012 20:38
Колега да не е холов датчик :!:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 22 мар 2012 20:42
освен да се е разместил,не може да е изгорял.
Потребители, разглеждащи този форум: bashmaistora77 и 49 госта
