Налягане масло Голф3
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 26 мар 2012 21:27
Някой би ли споделил на колко бара трябва да се покачи приблизително налягането на маслото след извършен ремонт? Смяна на маслена помпа, шлайфане на вал, сменени основни и биелни и аксиални лагери. Преди ремонта налягането при 2000 оборота и добре загрята кола е бил 1,5 бара. Голф 3 аеа
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Налягане масло Голф3
Мнениеот zfa159 » Пон 26 мар 2012 22:19
Зависи от маслото.Много е важно марката и типа му,защото не може да сравняваш налягането на наливен бъркоч и Мотул 8100,примерно :)
По принцип нормално за двигателя е минимум 2.0 бара при 2000 оборота.Motul 6100 10W40 държи 4 бара при 2000 оборота и напълно загрял двигател (110 градуса на маслото).Същия двигател с други масла държеше между 1.2 и 3 бара при същите условия.
:beer
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 26 мар 2012 22:22
zfa159 написа:Зависи от маслото.Много е важно марката и типа му,защото не може да сравняваш налягането на наливен бъркоч и Мотул 8100,примерно :)
:beer
Кастрол 10w40 и при загрята кола отчита 2,8 бара
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 мар 2012 23:05
Аз за Кастрол нямам добро мнение,но като данни изглежда нормално.2 или над 2 бара при 2000об. ,се смята за нормално за двигателя според производителя.
:beer
