Здравейте,
Нов съм във форума затова не съм много сигурен,
че поставам темата където трябва!
Преди две седмици си купих VW BORA 1.9TDI
Отначало всичко беше ОК - до днес, когато ми
светна лампичката за ABS и продължи да свети
в движение. После тръгнах отново и тя не светеше.
Паркирах след 20 мин. пак тръгнах и ABS отново светеше!!
Изчетох подобни теми, но не ми помогнаха. Трябва ли да
ходя на ДИАГНОСТИКА?
Благодаря Ви предварително.
Проблем с ABS - VW BORA 1.9TDI
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
Re: Проблем с ABS - VW BORA 1.9TDI
Е, ако искаш да разбереш от какво го прави и съответно да го оправиш ще ти се наложи да отидеш на диагностика
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Залагам на датчик на АБС на предно ляво колело....
Но задължително ти трябва диагностика.
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Дам трябва да се види какво ще покаже компютъра и 90% ще се уставнови къде е проблема.
Първо диагностика! Ако там излезне ,че всичко е в изправност - обърни внимание на акумулатора. Въпреки ,че има колеги които са скептично настроени към него , когато напрежението падне под 10в. в момента на въртене на стартера , компа на АБС регистрира грешка и индикатора (лампата) светва.Ако диагностиката не отчете грешка, то в момента на завъртване на стартера трябва да се замери напрежението в/у акумулатора( с изправен уред). При полужение, че падне под 10в. компа на АБС отчита грешка и светва "лампичката", която след определен пробег, като се зареди добре акумулатора, гасне при повторно палене! Пробвай и пиши как е?
Благодаря на всички!!
Проблема продължава, но този път в движение
ABS светва и остава така 10 - мин. после загасва
и всичко е ОК!Ще пробвам идеята с акумулатора и
ако нищо не се получи след нова година на диагностика!!
- kirov299
- Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:17
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: AVF
- Местоположение: sevlievo
здравейте,имам проблем с abs-esp на моята бора,ходих на диагностика и установиха проблем в abs помпата.Не мога да открия такава помпа втора употреба.Някой може ли да помогне.Бората е с двигател 2.3 V5 благодаря...
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Проверили предпазителите на "ABS" блока?
Намират се върху акумолатора в кутийката на "+" там често не контактува!Майсторите използват "незнанието" на шофьора и се "хващат" за помпата.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
kirov299 написа:здравейте,имам проблем с abs-esp на моята бора,ходих на диагностика и установиха проблем в abs помпата.Не мога да открия такава помпа втора употреба.Някой може ли да помогне.Бората е с двигател 2.3 V5 благодаря...
1. Проверяваш всички предпазители, които имат отношение към помпата - както колегата ти е казал. От зелените предпазители по 30А на акумулатора средният и най-десният са за помпата.
2. Проверяваш голямата букса с 25 пина на контролера дали прави добър контакт.
3. Ако горните две не дадат резултат - проблемът ти не е в помпата, а в контролера. Решава се със смяна на целия ABS модул, защото само контролер няма откъде да намериш. Проблемът ти е с т.нар. студени спойки на конектора към помпата. На практика буксата на помпата се изолира от платката на контролера, той съотверно не я засича и казва, че има проблем с нея. В действителност помпата ти е изправна, само че студените спойки нарушават връзката ѝ с контролера.
Ето за какво става дума:
Нов контролер си търси или по моргите или от ebay. Ако имаш човек в Америка, който може да ти го донесе, ще ти излезне по-евтино. Ако не в английското и немското също има предлагане.
- kirov299
- Двигател: AVF
колега,това което го показвате със стрелката къде мога да го открия в смисъл както казвате в бушоните над акумулатора но там всичко е ок...
- icefire
Сваляш контролера от блока с вентилите и го отваряш. Взимаш си една лупа и търсиш студените спойки. 90% проблемът ти е при спойките на буксата за помпата, където е запоена към платката на контролера.
Контролерът обаче не е предвиден да се отваря. Как ще го разглобиш ти си преценяваш - ножовка, дремел, подпиране с отвертка... както успееш. След това цялата платка е залята със слой прозрачен силикон. Махаш го много внимателно, за да не потрошиш някой електронен компонент. После хващаш поялника и почваш
Ако контролерът ти е заминал, нищо не губиш да пробваш да го поправиш. И моят е така, но сега не се занимавам, защото нямам възможност - седи си без АБС. Нов контролер винаги можеш да си купиш, така че не пречи да се опиташ да поправиш твоя
Едит: Забравих да кажа, това, което ти пиша важи само за МК20. Ако си с МК60, тогава вече не знам как се процедира.
- kirov299
- Двигател: AVF
а как се сваля този контролер от помпата на abs?
това ми е abs с който срещам затруднения при намирането му.Ако някой си има на идея къде мога да открия такъв да пише...благодаря
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Не сваляй ел.помпата от хидро-блока а отдели електрониката(черната кутия там търси проблем със спойките) от хидро-блока но първо свали целия модул за да работиш на спокойствие.Търси по номера които е на черната пластмаса(за целия ABS мисля,че само ел.помпа не се продава).
