ел инсталация голф 3 -бензинова помпа къде ?
Колеги имам нужда от малко информация.Търсих в търсачката но не намерих нищо.Интересуваме схемата на ел.инсталацията на голф 3 96 год. и по точно бензиновата помпа кои са кабелите и разположението им.
Re: ел инсталация голф 3 -бензинова помпа къде ?
Мисля, че бяха 4 кабела. Минават под задната седалка по левият праг и стигат таблото с бушоните. Виж
http://www.bentleypublishers.com/images ... 7-3001.gif само, можеш да видиш аутодата за инфо къде влизаше снопа. За помпата зависи от двигателя.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
мисля предпазител N18 трябва да е,кабелите минават под шофьорския праг 4бр. 2 за бензиномера и 2 за помпата те са по дебели/виж от буксатаи какви цветовеса/ в багажника има кръгал капак до седалката там трябва да е помпата.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
кабельт е 4ервен с 4ерна нишка
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
vaikata_milen написа:кабельт е 4ервен с 4ерна нишка
И ако беше бомбаджия да си се взривил
Червен с жълта ивица,това е кабела който търсиш.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
m&m16v написа:vaikata_milen написа:кабельт е 4ервен с 4ерна нишка
И ако беше бомбаджия да си се взривил![]()
gecata3988
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 18:08
- Местоположение: Sevlievo
Явно не съм само аз...
незнам как да разбера дали е от помпата или не е нещо по токовете, защото мерих тока по кабелите който влизат в помпата и като включа на контакт светва за момент и гасне...
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
gecata3988 написа:Явно не съм само аз...
Колега и аз имах същият проблем! Оказа се, че помпате се беше задръстила и заклинила. След почистване и развъртане тръгна. Вземи един мултицет и е замери на съпротивление. Виж в интернет, какви стойности трябва да ти даде. След това вече, ако е от нея е вади
P.S.
Извади маркуча за бензина след бензиновия филтър и след, като дадеш на контакт, виж дали има някой там. Това преди да тръгнеш да се занимаваш с помпата!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
при включване на контакта, помпата заработва за 1-2 сек да вдигне налягане и спира.За да видиш дали се подава напрежение към помпата, трябва да завъртиш стартера и тогава се вижда дали отива напрежение към нея.
