Проблем с мигача.
kup74
Регистриран на: Пон 12 окт 2009 16:29
Местоположение: Асеновград
Проблем с мигача.
Мнениеот kup74 » Пон 31 окт 2011 17:04
Здравейте приятели!Като дам ляв мигач на голф 2 зелената лампичка на таблото свети постоянно а мигача не работи .Десният няма проблем.Релето е сменено миналата година. Ако може да ми кажете какъв е проблема?
pleya
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 13:09
Re: Проблем с мигача.
Мнениеот pleya » Вто 01 ное 2011 8:26
А релето чува ли се? Ако супер често се чува релето може би работи, но няма товар, т.е някаде е прекъснат кабел на предния или задния мигач. Пробвал ли си при включени и изключени светлини има ли разлика? Ако в едно положение работи, а в друго не - късо, в един форум бях видял подобен проблем. Предварително се извинявам, хич не съм компетентен, от по-малко от месец имам кола...но пък мога да потърся темата, която съм засякал из нета, имах подобен проблем и аз на голфа. Успех
P.S: С аварийките как е?
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 02 ное 2011 8:21
Цъкни аварийни.
Огледай крушки ако светят всичките. Вариянта да има изгоряла - отпада.
После се търси проблема в пластинките на крушките в мигачите.
Прекъснат кабел.
Бушон.
Реле.
Лостчето за мигачите.
TODOROV_24
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:23
Автомобил: golf -audi
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот TODOROV_24 » Пон 02 апр 2012 12:21
колеги помагайте и при мен е така лампата вътре свети постоянно,реле не се чува,мигач не свети :banghead: ,десен,авариини има светят
skeeto
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 15:43
Автомобил: Passat 2.0 115 Hp
Мнениеот skeeto » Пон 02 апр 2012 12:41
Първото за което се сещам,е изгоряло реле.
TODOROV_24
Мнениеот TODOROV_24 » Пон 02 апр 2012 13:03
не съм на ти с токовете,може ли релето да е проблема левия мигач е добре
