проблем със спирачките на Венто
- vvveno 19td
- Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
- Местоположение: pernik
та проблема ми е следния ,преди една седмица проверявах задните барабанни спирачки за феродо ,защото не даржаха.Оказа се че феродо има достатъчно но колата не спира.обезвъздушихме системата и пак нищо,НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ ОТ КАКВО ДРУГО МОЖЕ ДА Е ПРИЧИНАТА!
- samo_pechka
Re: проблем със спирачките на ААЗ мотор
vvveno 19td написа:та проблема ми е следния ,преди една седмица проверявах задните барабанни спирачки за феродо ,защото не даржаха.Оказа се че феродо има достатъчно но колата не спира.обезвъздушихме системата и пак нищо,НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ ОТ КАКВО ДРУГО МОЖЕ ДА Е ПРИЧИНАТА!
Причините може да са няколко
,а не една за жалост...Спирачна помпа, "кантарче" заден мост,опечени накладки,стара спирачна течност,омекнали-раздути спирачни маркучи и т.н.- vvveno 19td
да ама предните коват.на мен за задните спирачки не ми е голчма мъка ама трябва да мина на преглед затова.накладките не са опечени , само нз за спира4ната течност,а щом има предни спирачки значи нее помпата такали да го разбирам
- samo_pechka
Рядко ,но не невъзможно е да са износени барабаните на "конус" и накладката не ляга правилно и при "отваряне" (при натискане на педала) се "измята" и не достига ход да "стегне" барабана.То там си има едно "кученце" в апарата дето при отваряне на челюстите си коригира разстоянието,но при износени на конус барабани това не става(не успява да коригира )vvveno 19td написа:да ама предните коват.на мен за задните спирачки не ми е голчма мъка ама трябва да мина на преглед затова.накладките не са опечени , само нз за спира4ната течност,а щом има предни спирачки значи нее помпата такали да го разбирам
Преди години имах такъв случай с кола на аверче, със задни накладки- не "ловяха" .Преди това проверихме накладки-бяха за смяна,сложихме нови и сменихме спир.течност.Проверихме и барабаните за "конус"-добре бяха.На "кантарчето" му се беше прецакала пружинката-намерихме друга.Натискаме пак- маркучите "кабардисват" -т.е. пак не се предава добре налягането-сменихме ги. Трета проба - пак не е както трябва,имаше подобрения ,но...Накрая се загледахме в помпата,мислихме,мислихме и я сменихме и нея , а колата отпред ковеше яко-викахме си -не може да е оттам!Да ама след смяната и съответно обезвъздушаване на системата-колата не можахме да я познаем.Стана!При нас се случиха много неща за смяна,така ,че не мога да кажа -сменяй помпата. Просто я огледай добре отзад и някой друг натисне няколко пъти по-яко спирачния педал,виж си маркучите ( страдат от там да знаеш) и ако не е оттам ...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: проблем със спирачките на Венто
Преместих темета в правилния раздел.
Спирачките и това, че колата е дизел нямат общо.
Иначе и на моето Венто спирачките са по същия начин.
Мисля, че първо трябва да се смени течност и после да се провери помпата.
- vvveno 19td
мерси колега за информацията ,ще пробам пак ще видиме какво ще стане
Колега оправи ли спирачките? Днес си реших същия проблем, само, че на Голф 2 по следния начин: Смених накладките, като почистих всичко много старателно. Смених задно дясно цилиндърче поради теч и раздвижих лявото поради задържане на едното бутало. Обезвъздуших системата като оставих цилиндърчетата да се напълнят на самотек и тогава с един приятел обезвъздуших допълнително с натискане и задържане на педала. Преди това ако не ползвах продължително време спирачките педала омекваше/става дума в движение/. Другата седмица ще пиша дали съм минал прегледа от първия път и какво е показанието на барабаните.
- vvveno 19td
не сам ги пипал още
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
