Рейка Голф 1.9 TDI
atonev
- Регистриран на: Сря 18 апр 2012 15:10
Рейка Голф 1.9 TDI
Здравейте,Колеги.Имам голям проблем с рейката.Наливам хидравлично масло след около 3-4 часа,то е изтекло.Търсех рейка втора употреба-намерих,както и възможност за рециклиране.Въпроса ми към вас е кое по удачно да се направи втора употреба или да рециклирам??Обиколих няколко майстора в Стара Загора и всеки дава различен съвет.Ако има колега,който и той е патил ако може един жокер.Рециклирането го правят в гр.Казънлък и гр.Сливен,кое място от вас е по удачно ако рециклирам.Моля колеги,който продават части и по специално -рейка ,моля пишете и вие за какви парички става въпрос.Благодаря ви и лек ден.
free_hard
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
- Местоположение: Sofia
Re: Рейка Голф 1.9 TDI
По скромно мнение - рециклиране. Дават гаранция поне. Втора ръка не знаеш в, какво състояние е, колко време, ще изкара и дали не е тръгнала.
