Проблем със скоростите на Голф 4
tvf
Регистриран на: Съб 21 апр 2012 19:23
Мнениеот tvf » Съб 21 апр 2012 19:50
Здравейте! Днес в едно задръстване при поредното тръгване тотално ми блокира скоростния лост,не можеше да се вкара никоя скорост,не помръдваше изобщо,само се включваше задна,при което обаче колата гасне. Така няколко пъти, накрая се оправи незнайно как и сега все едно нищо не е станало. Казаха, че се е счупила кутията най-вероятно, но ще разбера със сигурност чак утре или в понеделник, а много се притеснявам... Моля някой ако има представа какво може да е или е имал същия проблем, да сподели мнение! Благодаря!
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Re: Проблем със скоростите на Голф 4
Мнениеот botor » Нед 22 апр 2012 15:53
DUU?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 16:32
Нека познаем - двигател 1.6 SR?
(Винаги уточнявай какъв е двигателя, най-добре с код-а! Има разлика между Голф 4 и Голф 4!)
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Нед 22 апр 2012 16:34
Може и 1.4 да е :)
tvf
Мнениеот tvf » Нед 22 апр 2012 17:00
1.6 SR е,да, а това DUU какво е,аз съм момиче и не разбирам , първа кола ми е, от няколко месеца :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 апр 2012 19:45
DUU e кода на скоростната кутия.
Различните скоростни кутии, както и различните двигатели се определят еднозначно по кода си.
Конкретно тази е доста известна... печално известна... :bishop
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 22:47
Засъжаление диагнозата е почти сигурна...
А подробности можеш да откриеш в безброй теми тук, просто потърси с търсачката за скоростна DUU и DUW.
Потърпевши или потенциално потърпевши са почти всички Г4 с 1.4 16V, 1.6 SR и SDI двигатели.
tvf
Мнениеот tvf » Пон 23 апр 2012 10:10
Мерси за отговорите и разясненията! Проблемът май е решен - някакви втулки на самия лост били изпаднали и според майстора заради това така е станало и нямало смисъл да отваря кутията. Казва, че ако е счупена изобщо нямало да може да се кара след случката, била си здрава според него. Вие как мислите, възможно ли е само това да е или не му се е занимавало,знам ли...?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 апр 2012 20:51
При тези кутии основния проблем е с нитовете на диференциала - късат се.
Оправя се лесно - сменят се нитовете с болт и гайка.
Само че...
... За целта кутията се сваля и се разглобява. От там нататък е каквото сабя покаже. Може да има изронени зъби, може да има посинели (износени) лагери и синхронизатори...
За сваляне на скорости вероятно ще поискат едно 150 лв.
Колко струва отваряне на кутия не знам, но гаранция ще е поне 100.
При сваляне на скорости е добре да се смени съединител - поне се спестяват тия 150лв след около 2-3 години.
Ако лагерите са прекалено свършили - трябва да се сменят.
Само, че в събота с едно приятелче обсъждахме евентуални профилактики на моята кутия. Твърди, че лагерите винаги идват на минималния възможен размер, а след това вече хлабините се уточняват с подходящ набор шайби (то така си е фабрично конструкцията - показваше ми по неговата кутия, дето вече 3 месеца седи разглобена mhihi ) Та докато дойдат уточнените вече комплекти лагери си минава месец!
Па са и 'леФ' :banghead:
Сложи и едни синхронизатори и... то идва горе-долу 500лв един читав ремонт. И месец без кола.
За това много колеги, даже да усетят, че нещо не е наред - карат до последно и после нова втора ръка за 4 часа и са пак в джаза :lol:
А и втора ръка кутии се намират за 200 лв ;)
Е! Колко ще изкара 'втората ръка'... божа работа! :?
Много вероятно е при теб да се е скъсал нит и да е заклинил някъде. Това обяснява и гасненето на колата.
После е изпаднал някъде на дъното на кутията и готово!
А пластмаските са се измъкнали, докато ти си ръчкала с лоста полу-паникьосана и незнаещ какво се случва (не е пренебрежение, вероятно и аз ще издивея в такава ситуация :lol: )
За сега вероятно можеш да караш така. Лошото е, че ще дойде момент, в който ще се изпотрошат и останалите нитове, ставащи все по-малко на брой и вероятния резултат ще е счупване на кожуха на скоростите.
Оставаш си на място необратимо и непоправимо - оправя се с 'нова' кутия.
Тааа... направи сама сметка.
Ако можеш да си позволиш парите и времето за ремонт - ремонтирай твоята.
Ако не - бай бабо да те не срещне мечка с надпис 'Пътна помощ' в гората mhihi
tvf
Мнениеот tvf » Вто 24 апр 2012 17:13
Много ти благодаря за отговора! Явно ще я давам на друго място да я оправят и това е... от прочетеното във форума изглежда, че рано или късно ще се счупи, така че ще гледам да я направят. Мерси за полезната информация :)
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 24 апр 2012 17:55
tvf написа:Много ти благодаря за отговора! Явно ще я давам на друго място да я оправят и това е... от прочетеното във форума изглежда, че рано или късно ще се счупи, така че ще гледам да я направят. Мерси за полезната информация :)
Нека ти сменят нитовете на кутията с болтове. Дори и да няма скъсан нит, това е задължителна "профилактика" за тези скоростни кутии. :да:
