Настройка на дебитомер на 2E
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Настройка на дебитомер на 2E
Мнениеот x15 » Сря 25 апр 2012 15:45
matzy написа:Това са стойностите, направих си експеримент и просто няма как да се настрой по данните от таблицата( поне моя дебитомер не пожела eusa ).
Като начало не се опитвай да настройваш дебитомера на празен ход ако не ти е настроен дросела и всичко останало никога няма да го докараш!
Пробвай да го настроиш на 1000, 2000, 3000, 4000... оборота примерно?
1000 - 1.04 волта
2000 - 1.38 волта
3000 - 1.78 волта
4000 - 2.18 волта
Оборотите на самият празен ход се регулират от болтчето на дросела, след като си си оправил дебитомера, почистил си дросела, уверил си се че термо сензорите са ок, катализатора не ти е запушен, сложил си нов въздушен филтър, сменил си бензиновият филтър, + още една дузина други неща!
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Сря 25 апр 2012 15:50
Stoi написа:
Супер ! Мерси :beer
Моя обаче го дакарвам на 1.35V на 2000 обората, като преместя с около 5 зъба по часовниковата.
Колега, колега, .... пуснах ти линк да видиш как става, но май не си го погледнал... НЕ СЕ ПИПА ПРУЖИНКАТА СЪС ЗЪБНОТО КОЛЕЛО :!: :idea: . Върни я на старите белези (ако има такива) и след това развий леко винта който държи самия "плъзгач" или както там се казва. На запален и загрял двигател с леки почуквания по плъзгача с отвертка например започва да го регулираш до стойностите от АУТО-датата. Дано си ме разбрал, при мен така станаха нещата. Успех :beer
x15
Мнениеот x15 » Сря 25 апр 2012 15:58
Точно от зъбното колело се регулира, само го бележи къде е било в случай че трябва да го върнеш. Винта беше за нещо друго, но в момента не се сещам :oops:
Колега, пусни този линк и в темата, да го видим и ние.
matzy
Мнениеот matzy » Сря 25 апр 2012 16:04
И ти пишеш без да гледаш ... scare . В темата е на предишната страница.
x15
Мнениеот x15 » Сря 25 апр 2012 16:17
От твоят линк:
Скорее всего, полученная характеристика будет отличаться от эталонной. Для юстировки ползунка на заглушенном моторе ослабляем "хитрой" битой/отверткой винт (см. фото ниже) и смещаем ползунок вправо, если полученные напряжения завышены и влево, если занижены. Затягиваем юстировочный винт, заводим мотор и снова снимаем напряжения от оборотов. Так повторяем до совпадения характеристик (мне удалось добиться отклонения меньше 0,03 В). После юстировки даем мотору остыть, закрываем пластиковую крышку, и катаемся некоторое время. Убедившись, что проблема с расходомером решена, сажаем крышку потенциометра на герметик и радуемся жизни :). Все.
Руският ми не е много добър, но винта май се мърда ако замериш 3-4 стойности и всички са с плюс или минус 0.5 волта да кажем...
Ключовият момент е да не настройвш дебитомера на празен ход, че не се знае дали празният ход е настроен както трябва.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 25 апр 2012 21:10
Офффф :D
От кръстатия винт се настройва просто палеца да си е на определеното място в начална и крайна позиция на резистивната точка при загасен мотор. Къде ще се намира после на 2000 , 4000 и т.н обороти се гласи от пружината. Тя казва при какъв поток на въздуха къде да се намира палеца, защото колкото по-отворена е клапата толкова пружината оказва повече усилие. Ако се направи графика на обороти и напрежение ще се види, че е нелинейна кривата. С пружината тази нелинейност се гласи да съвпадне с точните задания в таблицата на компа. Пружината си е проста механична част, която винаги си иска калибриране.
x15 написа:Руският ми не е много добър, но винта май се мърда ако замериш 3-4 стойности и всички са с плюс или минус 0.5 волта да кажем...
:!: Вярно, ако се обсрахираме от нелинейноста. Тоест грешата няма да е винаги + -0,5 в целия диапазон.
