Проблем с предната пръскалка
Oskron
Регистриран на: Пон 04 юли 2005 10:09
Мнениеот Oskron » Чет 12 окт 2006 12:50
Не можах да намеря някъде да пише за следния проблем:
Дясното предно пръскало за водата се е запушило. Пробвах с иглачка да го почистя но нямаше почти никакъв ефект. Може би трябва от зад да се почисти по някакъв начин но немога да го сваля. Не видях да има никакво болтче или нещо като щипка.
Дайте някакъв съвет за справяне с този проблем.
Става дума за голф 3
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 12 окт 2006 12:53
Почистването става много добре с едни зъболекарски телчета, с които вадят нервите на зъбите, не знам точно как се казват. Те са с почти същия диаметър, имат спираловиден нарез и като въртиш, мръсотията излиза навън. Опитай да намериш такива.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 окт 2006 15:01
Освен това, може да е толкова затлачено, че и маркучлето да ти се е запушило! Извади го отзад и пробвай дали пръска...
Krasimir_stz
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 15:03
Мнениеот Krasimir_stz » Чет 12 окт 2006 16:38
колега пробвай с оцет. ще ти продуха всичката мръсотия по маркучите и пръскалките . :wink:
Krasimir_stz
Мнениеот Krasimir_stz » Чет 12 окт 2006 16:40
в казанчето за водата на чистачките наливаш оцет и започваш да пръскаш докато се продуха . ако ти се стори полезно , пробвай. :roll:
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Чет 12 окт 2006 18:45
има 2 варианта - запушен маркуч или пръскалка.
ако е маркуч, разкачаш от колената внимателно и търсиш каде е запушен, като откриеш, продухваш :oops:
ако е пръскалката / доста по-вероятно/ сваляш от колата, измиваш добре, прокарваш стоманена тел през дупките/ или продухваш с компресор или крачна помпа за помпане на гуми :wink:
И двата варианта отнемат не повече от 20 минути, но с такива климатични условия си е направо задължително.....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 12 окт 2006 22:24
Има телени четки Бг п-во.Отиваш в някой магазин и си купуваш или докато я разглеждаш изкубваш 1 телче.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 13 окт 2006 7:40
Ако е от пръскалката направо си сложи една нова, но ако е с подгряване си по играй както са писали колегите. Това с оцета върши работа!
Oskron
Мнениеот Oskron » Пет 13 окт 2006 7:42
Благодаря за съветите
това с оцета ми се струва много интерестно, но трябва ли в казанчето да има само оцет или може да е някакъв по разреден разтвор.
маркучетата съм ги вадил и проблема не е в тях - пръскат си
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 13 окт 2006 7:43
Спринцовка с тъничка игла, откачваш маркучето, и впръскваш в пръскалката /отпред - откъм изхода на пръскалката/ докато не потече отдолу. Може и с оцет. Другото - на зъболекарите - се казва нервекстрактор /май/ и също върши работа, като свердло-видия е.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 14 окт 2006 6:01
kokovanev написа:Спринцовка с тъничка игла, откачваш маркучето, и впръскваш в пръскалката /отпред - откъм изхода на пръскалката/ докато не потече отдолу.
Малко спам обаче да се оплача :!:
Обаче в аптеките не продават спринцовки без рецепта или нещо такова - в смисъл че ми трябваше една да извадя водата от парното ми за да сипя само антифриз (това беше когато бях млад джадай и не знаех как се свалят маркучите на парното или как се маха пробката) така че може и да не стане този вариянт.
