Голф 3- пали трудно!
svetlige88
Регистриран на: Вто 26 апр 2011 14:56
Мнениеот svetlige88 » Чет 26 апр 2012 19:19
Колеги, отново се обръщам към вас с надеждата, че и този път ще ми помогнете за проблема с колата ми. Става въпрос за Голф 3 1.6 и проблема е следния: имам трудности с първото запалване на колата, т.е самата кола върти ''тежко''(все едно акумулатора пада или вече е паднал). Единствения начин да запали е когато я пусна по нанадолнище или някой ме дръпне 200-300 м. Смених стартера с чисто нов, акумулатора е на 2 месеца, но не става. Преди като загрееше и нямаше проблем с последващо запалване, но отскоро да престои и 3 часа и мъчението започва отначало. Забравих да спомена, че пали само на газ или на междинно (газ/бензин), но и този проблем все още не съм решил- както и да е засега е на заден план.
Благодаря предварително за съветите и се надявам да решим проблема. scare scare scare
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Голф 3- пали трудно!
Мнениеот overapac » Чет 26 апр 2012 20:56
меша горивата най-вероятно,спри газта от бутилката и пробвай пак! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
svetlige88
Мнениеот svetlige88 » Пет 27 апр 2012 13:43
Не може да меша горивата, при положение, че не работи изобщо на бензин- нито пали, нито върви. А колеги искам да допълня темата, като ви попитам как се зацепва двигател?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 27 апр 2012 16:07
Двигател не се зацепва - зацепва се агренаж. Провери си самото запалване дали е наред за начало - като аванс итн, температурния датчик, ламБа сондата, но най-чиста работа една диагностика.
overapac
Мнениеот overapac » Пет 27 апр 2012 18:16
.............Забравих да спомена, че пали само на газ или на междинно (газ/бензин................ :screwy :screwy :screwy
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Съб 28 апр 2012 13:20
А като е сменен стартера смени ли втулката в скоростите.
