Проблем с токовете Голф4
REDPOWER
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 22:39
Автомобил: vw touran
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Пон 30 апр 2012 16:17
Здравейте момчета.
Имам проблем с достигането на ток от алтернатора до акумулатора.
Миналата седмица смених диодната плочка като си мислех,че проблема е решен но ъви не е.Свалих алтернатора и го занесох да го проверят и на стенда няма проблем с него-работи си перфектно 14.6.Днес замерихме и акомулатора с товарна вилка и той си е перфектен,оказа се че не стига ток до него.Момчето замери на мчсто при работещ двигател стойностите на алтернатота и тестера показа 6,2 ампера.Молч ви кажете къде да търся проблема,че не се издържа вече.
van4ooo
Re: Проблем с токовете Голф4
Мнениеот van4ooo » Пон 30 апр 2012 20:09
Колко е напрежението на акумулатора при работещ двигател със/без товар(колко зарежда)? И като сте измерили 6,2А "майстора" какво каза колко трябва да са? Колко е утечката?
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Пон 30 апр 2012 21:29
Проблема е решен.
Оказа се изгорял-прекъснат бушон лента и кутията над акумулатора.
