задни дискови спирачки на Г2 от Г3
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
ЗДР колеги.Намерил съм един Г3 с задни дискови спирачки и силно ме интересува как мога да ги монтирам на мо Г2 87г 1,6ТД дизел,дали ще трябва да сменя само главините или целия мост,който има опит да сподели.
- nebeto
Re: задни дискови спирачки на Г2 от Г3
Благодаря,щом е така ще сменя целия мост,а да чакам ли някакви осложнения като например да не ми паснат маркучите за спирачната течност.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Прехвърли си всичко на твоя мост, включително кантара и спирачните тръбички с всички скобички и планчици които ги захващат. Всичко си пасва 1:1 и е по-лесно отколкото да се смени цял мост. Направи си ревизия на апаратите ако имат нужда, може да смениш и лагерите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
