Проблем при смяна на Таблото на Голф 4
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borledo » Съб 19 май 2012 18:40
Здравейте колеги, имам VW Golf 4 1999г. взех си табло от Golf 4 2002г. като сменя таблата на новото ми изписва "Immobilizer Activated" и иконката с ключа мига непрекъснато. Колата пали и гасне след 1-2 секунди другия проблем е, че на старото табло пише 179000km а на новото 299000km :) ако някой има идея и се е справил с този проблем или може да ме насочи към човек който може да се справи ще съм много благодарен благодаря ви предварително!
Поздрави!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Проблем при смяна на Таблото на Голф 4
Мнениеот enigma79 » Съб 19 май 2012 18:45
Ами ''ключар'' ще трябва да играе и по точно дати приучат старият ключ за новият имобилайзер.Друг вариант май беше с диверсия на имобилайзера но както казаха специалист ще трябва да играе и май и не е евтина процедурата :oops:
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 19 май 2012 18:49
добавям към колегата горе и,че и ако колата ти е без кан шина,а таблото с - дори и след като заучиш ключа,ще имаш ядове...
borledo
Мнениеот borledo » Съб 19 май 2012 18:57
а някаква идея как се свалят стрелките само?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 19 май 2012 19:03
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 19 май 2012 19:29
Това, че колата ти е без КАН, а таблото със, единствено може да даде отражение на индикацията за еърбега (няма да работи, но само индикацията, иначе еърбега си бачка), защото за него информацията на новите табла върви по шината. Има вероятност и да ти се бъзика лампата за маслото, ако е имала предната кола датчик за ниво, но това не се отразява на показанието за налягане. Просто след като колата запали, остава да свети в жълто, но това се оправя лесно.
Първо трябва да подкараш таблото, но ти трябва ПИН кода му:
viewtopic.php?f=5&t=320807&start=0
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
