Помпичка за чистачна течност голф 2
Хора помагайте!От сумати време не ми работи помпичката за течността на чистачките.Днес реших да си купя нова и дадох 29 лв за оригинална а-у.Сложих си я (от тази с двата изхода е) доливам вода и пускам да вида ще пръсне ли и НИЩО.Пробвах мн пъти по едно време пръсна 2-3 капки и после пак нищо.Гледам по маркучите като натисна да пръска някои път прави малко налягане,а някой път нищо не става(за предното стъкло,а отзад никога не пръска)Някой знае ли защо така,че вече се отчаях..
Re: Помпичка за чистачна течност голф 2
Колега махни маркуча от едната пръскалка и виж дали ще пръска може да са ти запушени пръскалките ако не стане виж дали идва ток до моторчето с мултицет или пробваи моторчето на акумулатора дали работи
- muns61
- Местоположение: pleven
Задръстени пръскалки?
Ем както казах то почти не стига вода до тях за да се замисля за това.вдигнах капака и гледах до къде стига водата и общо взето почти никога не стига до горе.
- muns61
Както ти е казал колегата, извади едното маркуче от пръскалката и виж тогава как е. Ако са задръстени дюзичките, няма как да иде вода до тях. Ако ти е сложно, иди в сервиз!
Благодаря ви за предложенията ,колеги!Пробвах всичко,което предложихте,но проблема се оказа,че през цялото време е бил в лосчето на чистачките (facepalm) Просто е по-чалъмно и не всеки път задейства помпичката,но сега разбрах как да го натискам и си пръска мн. добре
Отново благодаря за помощта!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
