Вода в петата врата?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 30 май 2012 8:55
Здравейте. След като месец не спира да вали във Враца :screwy ми направи следното впечатление - отваряйки багажника изтича около 50 грама вода от петата врата.Колата е голф 3. Махнах кората, но не се вижда откъде влиза. Заподозрени са ми гумените маншончета, дето под тях минават кабелите. Едното има лека дупчица, но пък от тази малка дупчица ме съмнява да влиза толкова вода.Тя е в средата на маншона - изглеждат здраво закрепени към ламарината иначе. Днес ще я залепя със силикон и ще обиколя и основата на маншоните. Вижда ми се, че тръбичката на чистачката си е добре. Знае ли някой къде другаде да огледам? Явно така съм си я взел, че гледам има лека корозия отвътре, точно там където задържа водата. :beat_butt2
Последна промяна от Ivo 1983 на Сря 30 май 2012 9:05, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Вода в петата врата?
Мнениеот yoan4o » Сря 30 май 2012 9:00
Вратата има две малки тапи на долните ръбове от вътрешната страна.
Махни ги да не ти задържа вода вътре, докато отстраниш проблема. :да:
И аз имам същия проблем, при мен всичко изглежда здраво на пръв поглед но не съм имал време да поразгледам по-обстойно.
При мен след последните порои, преди да махна тапите, имаше 200гр. вода вътре, поне.
Махнах тапата, щото колата седи под наклон паркирана и си изтече, каквото трябва.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 30 май 2012 11:42
Ха, сега бях до колата - махнах тапите, но може би открих проблема. Водата се събира в лявата част на капака или поне там е мокро уплътнението на кората . Та както си гледах се наведох и хоп - видях как се стече вода и огледах точно маншона се беше поизвадил . От далече , не си личи, но от близо завирайки нос в него :lol: се виждаше. Та набутах го да си влезе на мястото, но ми се вижда, че е деформиран. Ще му сложа силикон довечера и дано това да е проблема :beer Сума пъти го гледах и не съм го видял до сега :dontknow:
Toniilna
Регистриран на: Сря 30 май 2012 10:06
Мнениеот Toniilna » Сря 30 май 2012 15:53
Здравейте,
Голф 4- пропуск вода. Проверихме възможните опции, за които знаем -шибидах, под предния капак изчистихме листа и прочие, но не е оттам. Влиза отнякъде отпред и се образува локва под педалите. Ще бъда благодарна ако някой помогне с инфорация или ме насочи към сервиз, който може да отреагира.
Предварително благодаря!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 30 май 2012 23:16
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Чет 31 май 2012 11:29
като имах голф 3 така ми се пълнеше задната врата от долните ъгли на стъклото,уплътнението беше се скапало и си пропуска,лепено ли е там не го знам но почва да се напуква и пропуска здраво
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 05 юни 2012 8:55
Моя проблем го открих.
Един от маншоните на задната врата беше с малка дупчица.
Ще си поръчвам нови. :да:
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 05 юни 2012 23:19
yoan4o написа:Моя проблем го открих.
И при мен това беше проблема - разместен маншон - наместих го и с малко силикон нещата заспаха :D След днешния порой нямаше и капка вода :drunk
