Лепене/запояване на нагревателите на задното стъкло
- шокалан
- Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
имам проблем с нагревателите на задното стъкло.По точно при последният набез от кратци върхо голфчето ми остана проблема че като са свалили задното стъкли са се изскубнали двете клеми от двете страни на реотаните.Та вапроса ми е как да ги залепя.Казаха ми че ако пробвам да ги запоя можело да се пръсне стъклото от температурата.И другият вапрос е дали мога да залепя клемичките малко по надоло или по нагоре от местото на което са били преди понеже като са ги искубнали старите места са доста наранени
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
може да ги запоиш по-надолу или по-нагоре.не е проблем.
запояването става доста трудно особено в студено време както е сега.
възможността за спукване на стъклото също не е за подценяване.
аз съм запоявал с положителен резултат без странични последици.
има лепило,което е за възстановяване на реотани/електропроводимо/ не знам дали ще свърши работа в твоя случай.
успех
успех
