маслен радиатор ВР6 с турбо
detelina_eood
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 13:49
Местоположение: haskovo
Мнениеот detelina_eood » Вто 19 юни 2012 14:29
Здравейте,
моторът ми е ВР6 с турбо но много ми загрява маслото за това реших да му сложа маслен радиатор но се оказа че стандартните плочки които ги продават с изводи за маслен радиатор не стават понеже моят филтър е тези които се сменя само филтритащия елемент а не е от тези които са с метална облицовка от каде другаде мога да хвана маслото и да го прекарам през радиатора ако е след турбото межди него и картера има ли проблем?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: маслен радиатор ВР6 с турбо
Мнениеот teddy » Вто 19 юни 2012 18:55
там не става, трябва да е преди масления филтър! Търси някакви варианти как да го вържеш.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 19 юни 2012 19:09
Така ако искаш да го направиш отиди до Батето и си вземи от там всичко необходимо,цена около 40-60лв,радиатор,плочка и евентуално маркучи,но на Хлопелите маркучите са по дълги и ще трябва малко преправяне :deal
detelina_eood
Мнениеот detelina_eood » Вто 19 юни 2012 19:22
"БАТЕТО' за недялко ли става въпрос?моргата за опел?
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Вто 19 юни 2012 19:28
На VR6 по спомен можеше да се сложи под/над водния охладител на маслото (или вместо него, като той се изолира), като се удължава тръбичката с резбата.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 19 юни 2012 20:00
Cern Swiss написа:На VR6 по спомен можеше да се сложи под/над водния охладител на маслото (или вместо него, като той се изолира), като се удължава тръбичката с резбата.
Маха се водният и вместо него се слага от Хлопела като се ползва така наречената тръбичка от нашата марка но се скъсява една или две резби от нея.
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Вто 19 юни 2012 20:02
Може и водния да остане, но се удължава тръбичката с 2-3см. Въпрос на желание.
detelina_eood
Мнениеот detelina_eood » Сря 20 юни 2012 16:36
като се удължи тази трабичка и на този удължител се прави отвор и от там се хваща маслото
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 20 юни 2012 17:38
detelina_eood написа:като се удължи тази трабичка и на този удължител се прави отвор и от там се хваща маслото
В плочката имаш термостат,подобен като на водният като тука е за маслото,нещата не са само извеждане на маслото.Когато достигне критичната температура маслото,термостата отваря кръгът към радиатора и така охлажда,когато спадне съответно затваря притока на масло към радиатора и това е.Мисля че стана ясно за какво иде реч :deal
detelina_eood
Мнениеот detelina_eood » Чет 21 юни 2012 5:50
До Недялко ли казваш че има? и от какъв опел трябва да търся? опелите заводско ли имат таклива плочки на водния охладител?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 21 юни 2012 10:59
От всички опели стават,те плочките са едни и същи,разликата е в радиатора,за вектрите,астрите е малък,а за фронтерата и т.н са големи.То като идеш до Батето той щети каже дали има че преди две седмици взехме последният и ако няма ще се наложи да чакаш да докарат коли за разкостване.Тези охладители се слагат на всички дизели с турбо,с една дума да охлажда по бързо маслото тъй като се заради турбото и отделената висока температура от изгорелите газове температурата на маслото е много висока,а както знаем когато е висока неговите показатели за смазване намалят и от там по голямо износване на двигателя :012:
detelina_eood
Мнениеот detelina_eood » Чет 21 юни 2012 14:39
знаеш ли каде в българия може да продават такова комплектче http://www.ngpracing.com/store/index.ph ... ct_id=1795
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 21 юни 2012 16:56
Не знам къде се продава,но като видях цената те питам едно:
Имали смисъл да дадеш толкова пари,като тука ще ти излезе за около $20 и то напълно подходящо за нашите коли.
Не виждам смъсъл от това,моето мнение е това,взимай от Батето и си свиркай,ако има избор си избери и радиатор които ти е на сърце.За Милко и неговия ВР6 взехме май беше от фронтера,плочките са едни и същи но радиатора е малко по голям примерно от моя който е от астра.
detelina_eood
Мнениеот detelina_eood » Пет 22 юни 2012 5:14
този милко монтирал ли го е на неговия двигател и ако е съгласен да го погледна как е станало?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
