голф 2 1.8 - Въпрос относно карбуратор
- Zyeka
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
- Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
- Двигател: 2 0 GTI
- Местоположение: Streamwood IL, USA
Здравейте ! Значи преди година и половина на моя голф 2 1.8 карбуратор + ГАЗ 1987 година му монтираха карбуратор Пиербург 2е3 (не съм сигурен дали е това модела) но от тогава вървежа на голфа се промени доста на бензин ... Имам чувството че тотално замира и не може да върви както трябва да върви за тези 90 конски сили ... Чистих карбуратора с спрей но никаква разлика ... На газ положението горе долу е добре . Но на бензин има някакво ускорение на първа втора но пак не мисля че това ускорение е достатъчно .. А за 3 та да не говорим ... Максималната скорост която прави е около 160 км с доста затруднение . Дали е възможно всичкият този невървеж да е от карбуратора понеже чета че на карбуратор 2е3 - Диаметъра на дифузьора на Камера 1 е 19мм а на Камера 2 е 23мм . А на 2е2 който е за 1.8 двигателя Диаметъра на дифузьора е 22мм на камера 1 и 26мм на камера 2 ... Да не говорим че и жигльорите са къде по големи на 2е2 отколкото на 2е3 понеже 2е3 е за Двигател 1.3 ? Дайте малко акъл какво да направя ? И имали начин да позасиля малко тоя карбуратор или да търся направо 2е2 ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос относно карбуратор
Нормално е да нямаш същата динамика. Все пак е предвиден за кола 55к.с. Другото, което можеш да направиш е с помощта на газ-анализатор да се опиташ да регулираш малко смесите. Има в руски източници как се регулира този карбуратор - количество и качество на сместа са 2 болта всичко на всичко. Може и самият карбуратор да не е в час. Аз също карам с такъв на мотор ABU (заводски е моно 75к.с.) и на бензин си върви съвсем нормално като за мощността си.
- Zyeka
- Двигател: 2 0 GTI
Re: голф 2 1.8 - Въпрос относно карбуратор
Тоест да я обърна на бензин и да я закачим на газ анализатор ? така ли ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Zyeka написа:Тоест да я обърна на бензин и да я закачим на газ анализатор ? така ли ?
Колега и да я закачате на газ анализатор,с този склопен карбуратор колата няма да върви.Ако искаш да позасилиш колата търси карбуратор от Ауди.
- Zyeka
- Двигател: 2 0 GTI
по точно от какво ауди ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Zyeka написа:по точно от какво ауди ?
ауди 80 Б3 1.8
