Проблеми със скоростите
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Чет 03 фев 2005 10:08
Абе пичове имам проблем със скоростите на Jetta2/1.8Mi,91г,понякога не иска да ми включва на 1,няма значение дали е загряла или не, абе никаква зависимост няма, а понякога ми включва толкова лесно дето на нова кола не ми е било така лесно, като дам на 2 и после на 1 си влиза без проблем. Казаха ми че може да е от механизма за автоматично регулиране на съединителя дето е на жилото на съединителя,бил същия като на 3-ките и много често се развалял по принцип. А ако е от съединителя не трябвали тази мизерия да ми я прави постоянно. Някои да има някаква идея как да го оправя това???
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблеми със скоростите
Мнениеот tatenceto » Чет 03 фев 2005 10:14
jettro написа:Абе пичове имам проблем със скоростите на Jetta2/1.8Mi,91г,понякога не иска да ми включва на 1,няма значение дали е загряла или не, абе никаква зависимост няма, а понякога ми включва толкова лесно дето на нова кола не ми е било така лесно, като дам на 2 и после на 1 си влиза без проблем. Казаха ми че може да е от механизма за автоматично регулиране на съединителя дето е на жилото на съединителя,бил същия като на 3-ките и много често се развалял по принцип. А ако е от съединителя не трябвали тази мизерия да ми я прави постоянно. Някои да има някаква идея как да го оправя това???
много вероятно да е от щангата на скоростния лост пробвай с леко реглажче
