Маслен охладител голф 3 АБФ-оправен
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 26 юни 2012 20:41
Въпросния охладител започна да тече не отдавна,но днес прибрах колата и след 20 минути я изкарах отново и отеклото се масло беше повече отколкото до сега!Това разбира се ме накара да видя какво става!Погледнах и теча не беше се увеличил както очаквах,избърсах охладителя и картера зада видя точно от къде е теча!Наблюдавам около 10 минути и охладителя се намокри малко,но картера в предната си част се намокри преди него!От къде всъщност е теча и възможно ли е целия картер да е олят дори в задната му част от този теч?
Последна промяна от victory1983 на Пон 09 юли 2012 19:42, променено общо 1 път.
Pokerstars
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
Автомобил: Audi A4 B7
Двигател: 2006
Re: Маслен охладител голф 3 АБФ
Мнениеот Pokerstars » Вто 26 юни 2012 23:44
И при мен беше така и понеже тази джаджа струва много,препоръчаха ми да я махнат и сега карам без нея.Няма течове и не виждам да има разлика в температурата на маслото.
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Сря 27 юни 2012 19:22
Pokerstars написа:И при мен беше така и понеже тази джаджа струва много,препоръчаха ми да я махнат и сега карам без нея.Няма течове и не виждам да има разлика в температурата на маслото.
на тази джаджа както ти я нарече има уплатнения и се сменят и теча спира ,на колегата тече най вероятно от тях може да тече и от гарнитурата на картера така както го опсваш оправи единия тече и тогава наблудавай картера дали не тече и от него
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 27 юни 2012 20:58
Днес взех О пръстена(трудно бе да го намеря),поръчал съм и другата гарнитурка към блока която е и може би утре след обяд ще разглобявам да видя какво ще направя!
victory1983
Двигател: ABF
Re: Маслен охладител голф 3 АБФ-оправен
Мнениеот victory1983 » Пон 09 юли 2012 19:43
Теча на масло е спрян след смяна на О-пръстена на охладителя и гарнитура на картер!Благодаря на всички!
