пак загрява голф 3
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
пак загрява голф 3
Мнениеот barezifranko » Чет 12 юли 2012 22:02
Днес смених температурния датчик и АБУ-то продължава да включва перката чак на 97 градуса. Четох доста и в крайна сметка неможах да разбера сега къде да търся причината - датчик на радиатора или термостат? Помагайте че трябва да реша проблема възможно най-бързо
Последна промяна от barezifranko на Чет 12 юли 2012 22:08, променено общо 1 път.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Re: пак загравя голф 3
Мнениеот Golf`mafia » Чет 12 юли 2012 22:03
ти кой темп датчик смени този за перката или този за компа ,защото ако си сменил този за компа не очаквай перката да си промени поведението
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 12 юли 2012 22:07
За съжаление ходих при едни пишман електричари и ми впрегнаха да сменям датчика на компа. Сега като разрових стари теми от форума разбирам че смяната е била напразна. Сега дилемата ми е - датчик на радиатор или термостат ?
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 12 юли 2012 22:09
виж дали ти загрява големия кръг на водата или седи студен
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: пак загрява голф 3
Мнениеот barezifranko » Чет 12 юли 2012 22:11
Големия кръг е този по-дебелия маркуч нали? Ако е това си загрява
raikkonen
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Свищов
Мнениеот raikkonen » Чет 12 юли 2012 22:17
ABU двигателите,са доста по "горещи" двигатели от всички останали на VW.Mисля,че няма да можеш да го накараш да върви по "студен".Просто така са си направени,има писано в доста теми за ABU.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=322970&start=0&hilit=ABU http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=319012&hilit=+ABU
viewtopic.php?f=5&t=137687&hilit=ABU+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Последна промяна от raikkonen на Чет 12 юли 2012 22:31, променено общо 4 пъти.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 12 юли 2012 22:19
Да знам че им викат "чайници" но се притеснявам да не издумка някоя гарнитура и да стане по-голяма беля. А между другото не трябва ли да имам първа скорост на перката някъде към 84 градуса ?
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 12 юли 2012 22:21
при 94 е по възможно но при 84 не
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 12 юли 2012 22:23
Офф незнам вече. Тука с познати споделям и викат трябва да ти поддържа 90 градуса - вече незнам дали да търся проблем в колата или да си я карам така както си е. scare
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пет 13 юли 2012 12:12
Днес дадох накъсо за да видя дали перката работи и се оказа че си работи и на двете степени. Но още се чудя дали е нормално първа степен да ми включва на 97 градуса ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 13 юли 2012 12:49
Не се вкарвай във филми, колега. Нищо и намя на колата ти :beer
joker
Мнениеот joker » Пет 13 юли 2012 20:53
barezifranko написа:Днес дадох накъсо за да видя дали перката работи и се оказа че си работи и на двете степени. Но още се чудя дали е нормално първа степен да ми включва на 97 градуса ?
A откъде знаеш,че са 97?Измери ли температурата на течността?Ако гледаш стрелката на таблото...грешиш!
Като я закачиш на компютър колко показва датчика за компютъра?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 13 юли 2012 21:21
а като измериш с термометъра и се убедиш,че термостата ти е отворен на 92-93 градуса примерно,си смени датчика на перката и си готов
