Проблем с палене на бензин.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Съб 04 авг 2012 14:53
Колеги искам да ви попитам един въпрос може да е тъп но все пак да питам става въпрос за Голф 3 1.6 АФТ
проблема е че не пали на бензин а на газ доста трудно искам да попитам възможно ли е от прескочили зъби на ангренажа да не ми се включва бензиновата помпа (помпата е сменена всичко е ок работи) гледах релета 167 и 30 всички си цъкат мисля че всичко си е наред. Скоро ми сложиха и аларма и до колкото видях до ключа са рязали един кабел но правих мостче и пак е същото някой има ли идеи :)
тоя номер с паленето ми го направи и зимата беше презкочила 8 зъба така казаха де.
да уточня колата е с обикновена газова в момента карам на газ не е от копчето бях с автоматично но сложих ръчно и пак същото просто помпата не се чува а работи, след като и вържа от акумолатора ток.
някакви предложения :)
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Re: Проблем с палене на бензин.
Мнениеот Golf`mafia » Съб 04 авг 2012 15:06
изгоряла колега
особенно ако като караш на газ не и се прекъсва тока или нямаш почти бенз
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 04 авг 2012 15:16
не е изгоряла това съм писал че я смених мислих че е тя ама сега имам 2 работещи помпи ..
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 04 авг 2012 22:26
намерих си проблема не отиваше ток до релето пуснах с отделна жица дебела и всичко е ок :)
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 62 госта
