Здравейте , колеги.
Поради факта , че работното ми време е неприятно , нямам време да отида отново при майстора ми.
Климатика работи , когато си пожелае.
Тръгвам от дома си - работи .Карам 10 км всичко е ОК , спирам за 1 час престой и вече не иска да охлажда.
Лампата на бутона светва , чувам как компресора заработва и до там.
Духа или много малко хладно(съвсем леко уловима разлика , ако е само на вентилатор) или не духа грам.
Зареждан е наскоро и всичко си беше наред.
Или си въобразявам или незнам , но като оставя колата по - дълго изложена на слънце , тогава нацяло се отказва да охлажда.
Рових се из темите , ама греда.
Някакви идеи?
Причина климатика да охлажда , когато му е" на кеф"?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Причина климатика да охлажда , когато му е" на кеф"?
Като за начало, не сме гадатели - каква е колата, климатик/троник ли е и оригинален или слаган допълнително.
Причините може да са много, трябва да го види майстор. Моите предложения са:
- повреден ТРВ клапан
- запушена тръбичка в компресора
- задръстен дехидратор
- недостатъчно количество фреон
- някакъв датчик
- и др.
Все неща, дето сам няма как да провериш. Иска си специалист.
- някакъв датчик
- и др.
Последна промяна от Cern Swiss на Чет 09 авг 2012 18:05, променено общо 1 път.
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Повреден датчик за външна температура.
+ изброеното по нагоре
emo-gar
Едни манометри(манифолд) биха разкрили обективната истина за не повече от минута-две.Имам ги,но съм в София.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
При оригинала система ако е стояла доста време празна се случва клапана на компресора (ако е SD7V16) да запича от време на време. Моя компресор беше стоял свален няколко месеца, като го заредихме само вдигна налягане и до там, свалихме плочката раздвижихме клапана (не е най удачния вариант) и известно време беше както го описваш като му е кеф работи като не е няма сила дето да го накара, така няколко месеца и после сякаш се "окара"
- xalerrelax
Системата беше празна 3 години.
МинаЛАТА година един "майстор" я зареди и каза , че компресора е със заминали клапани и за това не духа студено.
Тази година реших да правя климатика и се оказва , че "майстора " е тъп като на сто лисици майка им и не го е дозаредил , както си му е ред.
Заредихме го и си работеше , до скоро.
Климатика си е оригинален.Работи с новият фреон.
Става въпрос за Голф 3 1.8 ми АБС.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Ще ти разкажа за Лагуната ми,която купих наскоро и която е с климатроник.И тя проявяваше характер,като компресора работеше при студен двигател,а като загрее и не иска да работи.Ходих и аз по разни специалисти из нашия хубав град.Мерят,гледат,умуват,то не беше ТРВ,дехидратор,препълнена система и накрая си отворих буксата на компресора,наръсих с ВД-40 и о,чудо.Всичко е на шест,вече цял месец и навъртяни 2500 км.Минах с най-сладката повреда.Дано и при теб се окаже това.
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka, Google [Bot] и 60 госта
