голф4 2,0 AQY не иска да запали.
fastgo
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 21:47
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Сря 01 авг 2012 1:42
Здравейте колеги имам проблем с голф 4 2,0 AQY мотор,преди време запо4на да ми прави следния проблем студена пали от раз но като поработи и загрее и я загася не иска да запали докато не истине мотора.А от два месеца изоб6то не мога да я запаля.на ваг ком показва като гре6ка engine speed senzor.знае ли някои каде се намира този дат4ик.аз мисла 4е е дат4ик на хол,и трябва ли да сваля забното колело на разпределителния вал за да го сменя ако е тои.благодаря на всеки които даде то4но и ясно мнение за проблема.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф4 2,0 AQY не иска да запали.
Мнениеот snupeca » Сря 01 авг 2012 11:39
Датчика на Хол е в делкото - сам си прави сметка какво се сваля, иначе на мен грешката ми прилича на датчика на коляновия вал.. :roll:
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Сря 01 авг 2012 12:26
колега аз сам с бобина,но може да е и дат4ик на колянов вал,
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 01 авг 2012 21:50
Смени си датчика на коляновия вал, намира се зад масления филтър,държи го един болт. Сменя се лесно дори и без канал! А и този мотор няма делко, а бобина с четири извода!
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Чет 02 авг 2012 0:06
благодаря колега 6те го сменя и 6те пи6а дали е запалил
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Нед 05 авг 2012 3:17
а някои знае ли какви пари варвят дат4ика на хол и дат4ика на коляновия вал за 2,0 AQY
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 05 авг 2012 9:06
http://drive.bg/index.php?ModelId=11779 ... 0102_10854 като гледам от 160-180 лева нов :(
fastgo
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Съб 11 авг 2012 12:38
колеги смених датчика на коляновия вал и колата запали,цената на датчика е 80 лева ако някои се интересува и има същия проблем ще му кажа какъв да си купи.
