1.6 бензин - при подаване на гориво двигателя се дави
Имам проблем с двигателя. При потегляне когато е изстинал двигателя подавайки гориво автомобила сякаш се "задавя" за момент, и после "избухва" и така постоянно поне 10-15 мин преди да загрее. Тресе се цялия все едно някой го спира, после изритва. Не само е тревожещо, ами и е опасно, защото не мога да се изнасям нормално от кръстовищата. Двигателя е 1,6 бензин, с газова уредба, проблема е и на двата вида гориво. Ако можете помогнете с информация
