Голф 3 АЕЕ - теч от горивен филтър
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
колата е голф 3 АЕЕ може ли да има връзка с датчика за налягане един път тече после не. Бутам маркучите отдолу няма хлабави връзки филтъра есменян е преди 5000км.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Re: теч от горивен филтър
обикновенни с болтче
- BOCOO
- Автомобил: golf3
чува се едно цъкане в релетата може ли да е от там проблема сега слизам паля лягам отдолу и нищо няма теч бутам маркучите не прокапва
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Стегни си хубаво скобите, барем е от тях, мен преди 2-3 седмици ми изхвърли яко бензин от един клапан точно, защото скобата беше изпуснала - и тя е такава с винт.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Re: Голф 3 АЕЕ - теч от горивен филтър
ходих на канал паля колата и ръчкам яко маркучите и филтъра и от никъде теч като я карам ежедневно няма проблем но като я оставя пред блока 1-2 седмици без да я карам тогава протича дали се разсъхват маркучите или нещо друго
Не е разсъхване! То ако тече от това, щеше да е постоянно! Може би набива гадости, изсъхват и после след време като минеш на бензин, те запушват, дигат налягане и избива! Има нещо което спича! Да не би да имаш малко бензин в резервоара и да е качило утайка!
- BOCOO
- Автомобил: golf3
на бензин съм нямам газ и не е от утайки
- BOCOO
- Автомобил: golf3
проблема е решен пристягане на винтчетата на стягите
