проблем при смяна на антифриза Г3
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Вто 31 окт 2006 18:30
Источих антифриза от долния маркуч на радиатора ,4-5литра истекоха а после сабра само 1л. ,колата загрява а радиатора не.Има ли нещо по спецялно при обезвъздушаването!Моля помагайте!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 31 окт 2006 19:53
какво означава загрява, над нормалната температура? напиши поне колата каква е и с какъв двигател.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 31 окт 2006 19:59
Не може да ти събере 1л. трябва да ги докараш до толкова до колкото си източил. Наливай и запали да работи колата да върти водата иначе с тоя 1л може и да я прегрееш като направи въздушна възглавница. Той и радиатора не е топъл защото вода не стига до него.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 31 окт 2006 20:12
нарушена е циркулацията. от малкото маркучле. продухай го да почне свободно да свисти през него и ще погълне течността сама.
прави всичко на загасен мотор докато не глътне около 4 килца поне-после пали.
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Сря 01 ное 2006 20:26
Маркучето малкото е запушено . Много лошо :evil: почисти го и ако пак не поема течноста виж коя е най-горната точка на маркучите и разхлаги скогата там за да може от нея да излезе въздуха :idea: тогава чак палиш да загрее нормално изчакваш да истине и да спадне налягането и доливаш колкото е нужно до ниво максимум ДЕИСТВАЙ :077:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 01 ное 2006 21:37
Най-вероятно маркучето от разширителното съдче е запушено,или го смени или го продухай 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
