Въпрос относно гуми за голфчето.
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Сря 22 авг 2012 17:09
Колата ми е голф 3 1.9 тди но е със сменени дискове и супорти и минималния размер джанта който поодържа е 15ка.Интересува ме гуми 195/65/15 ще ми станат ли или ще опират някъде защото са ми припаднали евтини и добри .Според моите изчисления поне в калниците няма да опират но все пак нека се изкаже някой който е опитвал
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Въпрос относно гуми за голфчето.
Мнениеот vladovelin » Сря 22 авг 2012 17:14
На Голф3 GTI гуми 195х65х15 , при друсане задните гуми закачат там , където се събират прага и веждата на калника.На предните колела не закача никъде.
Последна промяна от vladovelin на Сря 22 авг 2012 19:24, променено общо 1 път.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Сря 22 авг 2012 17:26
тъкмо смених задните амортисьори дано да не опира там :) повече ме притесняваше в шапката на предните амортисьори да не опира
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Сря 22 авг 2012 21:15
все пак ще помоля за още някое мнение ако някой колега е карал с такива гуми
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Сря 22 авг 2012 21:23
Според мен при пълен ляв и пълен десен ще имаш триене в подкалниците! Аз имам такъв проблем с колата(голф 4)-от 205 55 16 я качих на 205 60 16 и сега жули :oops: .
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Мнениеот free_hard » Сря 22 авг 2012 21:28
Опират със сигурност и отпред при пълен ляв или десен и отзад при неравности! Зависи, колко J са ти джантите - можеш да сложиш 185/60/15, като максимум. Със 195/60/15 увеличаваш размера и пак ме съмнява, че ще опира. При 6J джанта нямаш проблем със 185/60/15, но при 7J гумата се разпъва малко. В момента съм със 185/60/15 на 7J.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Чет 23 авг 2012 0:01
не ме притеснява че ще се разпъне гумата а 185/60/15 разпространен размер ли е? тези гуи бяха много хубави затова не исках да ги изпускам но щом ще опират
free_hard
Мнениеот free_hard » Чет 23 авг 2012 9:23
Да сравнително разпространен размер е, но не е масов, като 195/65/15 или 195/50/15 :да:
dimopetkov
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimopetkov » Чет 23 авг 2012 10:31
Аз на Вентака (vw vento) сложих 195/50/15 7J и опираха, но като сложих спортно окачване се оправи работата и не опира сега.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Чет 23 авг 2012 11:35
с 2 думи нямам шанс за 195 65 15 да се отказвам направо
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Чет 23 авг 2012 12:09
По принцип имаш лепенка на капачката на резервоара, там си пише ясно с какви гуми може да караш ;)
п.с. размера за голф 3, 15 цола, е примерно 195/50 , 205/50, 188/55, 185/60, 195/55 с тях няма да имаш проблеми
PetkKra
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:36
Мнениеот PetkKra » Вто 04 сеп 2012 20:24
mito_vr написа:с 2 думи нямам шанс за 195 65 15 да се отказвам направо
....дано да съм от полза за всички който се чудят дали този размер ще се събере или не....
Като купих колата беше с гуми 195/45 R16, монтирани на джанти ET37 / 7J, нямаше проблем и никаде не опираше, но возията беше кошмарна. И аз почнах да се чудя и да ровя какви гуми да сложа и момента съм с 185/65 R15 на оригиналните BBS-ки ЕТ45 / 6J. Проблеми никакви, не опира и не стърже никаде, нито при пълен ляв, пълен десен, нито при минаване през легнал полицай и т.н. Вярно, не вози като S-класа но нещата драстично се подобриха от към возия и комфорт. Мисля, че 185/65 R15 е максимума като диаметър без да има проблеми, и също е доста масов като размер.
Забравих да спомена, че съм с фабрично окачване.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Вто 04 сеп 2012 21:32
Ако имаш възможност за проба-грешка: пробвай! Това ти е единствената сигурна проверка!
Убедих се, че едни и същи джанти с гуми не пасват на две различни(по години) коли - макар и двете да са Голф 2! 1,6 от 1991ва - влиза без проблем. На 1,8 GU 1987ма (не е некво гти с рязани пружини) - опира в ... ... резервоара! Става дума за 195/60R15
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 05 сеп 2012 6:36
аз съм с 4 195/65/15 и не ми опира никъде гледам не си със спортмо0 окачване не би трябвало да ти опирта
