Теч на антифриз близо до температурен датчик АЕК
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Здравейте имам малък проблем отностно сълзене близо до температурния датчик. Става дума за едно нещо като тапичка която е точно над датчика за Аек мотор на голф. Нямам снимки да приложа ако някой се сеща за какво имам впредвид моля да помогне, дали е трудна самата смяна на тази тапичка дали целия корпус и температурен датчик
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Теч на антифриз близо до температурен датчик АЕК
колега преди няколоко дена го правих точно това нещо
просто махнах маркуча срязах го демек го скъсих и след това отново със скобата го сложих и няма ядове
andro_
"Тройникът" има един отвор в повече и там има пластмасова тапа, която с времето може да се спука и протече.
Намираш един стар датчик, едно ново о-пръстенче за него и го бодваш в празния отвор и готово.
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
andro_ написа:"Тройникът" има един отвор в повече и там има пластмасова тапа, която с времето може да се спука и протече.
точно оттам където е споменал колегата
