Странен проблем с аварийните светлини Golf 4 Tdi
Toshko83
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мнениеот Toshko83 » Вто 18 сеп 2012 21:38
Здравейте,
днес се случва нещо странно с колата.
Като я заключа с дистанционното уж всичко е наред.След 1 минута обаче почват да светят аварийните светлини без алармата.
Като цяло не съм правил нищо по колата,освен,че си свалях крушката на късите и я върнах после пак на мястото. Не знам дали има някаква връзка с това,но колата си е като дискотека в момента.
Някакви идеи от какво може да е.Колата е с аларма и централно.
Благодаря Ви!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Странен проблем с аварийните светлини Golf 4 Tdi
Мнениеот niki1_j » Сря 19 сеп 2012 10:36
Само когато я заключиш ли се случва това?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 19 сеп 2012 10:56
Дали е възможно алармата ти да се задейства... но по някаква причина беззвучно?
Попринцип по подобен начин се получава при развалено микроключе или брава - след около минута колата "осъзнава", че врата се е отворила и се задейства алармата... но обикновено със звук разбира се.
С фабрична аларма ли си или слагана допълнително?
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Сря 19 сеп 2012 11:11
Само когато заключа вратата се получава това нещо.
Няма никакъв звук,а иначе той е доста силен.
Предполагам,че алармата е слагана допълнително....нямам идея...колата е в мен от около 4-5 месеца...
Доста е неприятно като цяло това нещо,което се случва:)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 19 сеп 2012 11:19
Тройно по-неприятно е когато пищи и се дере та не можеш да си оставиш колата заключена mhihi
Според мен имаш прблем с алармата! С допълнително дистанционно ли си или с това на ключа? Чувал ли си и гласа на алармата до сега - клаксон или сирена?
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Сря 19 сеп 2012 12:17
Haralampi написа:Тройно по-неприятно е когато пищи и се дере та не можеш да си оставиш колата заключена mhihi
С допълнително дистанционно съм.Ключа не е в кутийка с копчета,а е от другите с някаква ампула :)
Алармата е доста силна като цяла...по скоро сирена....
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Сря 19 сеп 2012 13:51
Всяка аларма има опция за изключване.Пробвай да я изключиш и виж после дали проблема го има.Ако остане търсиш другаде,ако изчезне всичко е ясно.Според мен имаш проблем с алармата.Слаганите допълнително много често се бъгват.Баща ми редовно си заключва ключовете в колата,въпреки,че тази опция е спряна :mrgreen: .
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 19 сеп 2012 15:46
Вероятно алармата се задейства от развалено микро ключе или разбит патрон. Ел стъклата да си си ги намирал свалени?
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Чет 20 сеп 2012 23:35
Не,стъклата не са се сваляли.
Предния капак от време на време ми прави проблеми....не знам дали там нещо не е разбито.
Днес щях да ходя до сервиза....но акумулатора си беше свършил:)
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 21 сеп 2012 5:29
То като се отваря предния капак пак се задейства алармата.
