Golf 3 1994 ABU Проблем след смяна на бензинова помпа
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пон 29 окт 2012 10:33
Здравейте колеги имам следния проблем.Обраха ми колата и ми откраднаха и бензиновата помпа купих една втора употреба от морга и от там започват проблемите започна да пали много трудно и по едно време спря да пали на цяло или когато сама си пожелае и страшно мирише на бензин в купето когато реши да върви.Колата е голф 3 1.6 моно АБУ нямам газово и не е имала до сега много ще съм благодарен ако ме насочите към проблема :beer
П.П незнам дали проблема въобще е в горе посочените неща но взе да прави тези чалъми след като тези недоебаните ми отвориха колата
van4ooo
Re: Golf 3 1994 ABU Проблем след смяна на бензинова помпа
Мнениеот van4ooo » Пон 29 окт 2012 15:42
Провери маркучите които излизат от помпата за течове ако може провери и налягането и дебита и.Огледай добре колата за други щети или отиди на диагностика.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Пон 29 окт 2012 16:43
мъркучите съм ги проверил и няма течове за миризмата на бензин наи вероятно е от гуменото уплатнение на капачката на помпата защтото и него няма остава само помпата да проверя до колкото разбрах трябва за 30 секунди да пусне между 700-950 грама но днеска времето не позволява и кои маркучтрябва да тарся
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Вто 30 окт 2012 15:49
така днес смених помпата оказа се че изхода на самата помпа е счупен и предполагам от там е идвала миризмата на бензин и от там слабо налягане на гориво и съответно трудно палене с новата никъкъв проблем докато чукнах и запали сега изкочи и нещто друго понеже акумолатора ми е паднал и няма грам ток заплих с акумолатора на един авер и като сложих моя при работещ двигател след минутка изгасна това дали е предизвикано от това че недостига тока в системата или проблема е другаде
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 30 окт 2012 16:16
Не е добре това, дето така си прехвърлял акумулатора. Може доста проблеми да си навлечеш.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Вто 30 окт 2012 16:26
предполагам но нямам зарядно а и на кабели пак нестава че акумолатора е тотално изтощен
nikoga_sam
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
Местоположение: София/Панагюрище
Мнениеот nikoga_sam » Вто 30 окт 2012 16:53
Като сменяш акумулаторите трябва да държиш колата поне на 2000 оборота даже и повече.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Вто 30 окт 2012 16:58
там е работата че аз не подавах газ и като сложих акумолатора и затова не ми се е получило предполагам
