ГОЛФ 2-GTI-PB проблем с първоначално запалване
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Сря 21 ное 2012 20:27
Здравейте.Г2-1.8 GTI-PB 112к.с.От известно време ,при запалване на колата след като е престояла няколко часа, двигателя се тресе в продължение на няколко секунди и или изгасва или след леко покачване на оборотите до към 2000 ,заработва нормално.Ако се наложи да завъртя втори път пали от раз без никакви проблеми.По принцип колата пали дето се казва на четвърт оборот -Газова-НЯМА. Предварително Благодаря за Компетентни съвети на колегите .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ГОЛФ 2-GTI-PB проблем с първоначално запалване
Мнениеот radotom » Чет 22 ное 2012 8:36
Я пробвай нещо: Когато дойде момент, в който по принцип ти прави тази магария - недей веднага да палиш, ами първо подай контакт, изчакай 4-5 сек докато върти горивната помпа, след това върни ключа и тогава пали.
Ако няколко пъти поред след тази манипулация всичко е ОК, почвай да сменяш - горивен филтър, гориво в резервоара (заедно с почистване на резервоара и цедката на горивната помпа), регулатор на налягането на бензина.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Чет 22 ное 2012 21:40
Благодаря за съвета колега,през почивните дни ще се заема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
