Голф3 95 г. АЕА - Трудно палене при студен двигател
antondonew
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:47
Местоположение: Gorna Oriahovica
Мнениеот antondonew » Чет 15 ное 2012 12:00
Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3 ), година на производство (пр.1995г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AEA) - , проблем за който се пуска темата - Трудно палене при студен двигател.
От къде е проблема? Миналата зима палеше на бензин от четвърт.
Благодаря предварително на всички отзовали се. Лек ден.
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Re: Трудно палене при студен двигател на Golf 3
Мнениеот rocky66 » Пет 23 ное 2012 13:23
antondonew написа:Миналата зима палеше на бензин от четвърт.
Обикновено, недозареден акумулатор + хладно време ==> води до недостатъчно напрежение за запалителната система, когато стартерът върти. Можеш да провериш какво е напрежението на клемите на акумулатора по време на работещ стартер. Ако показва под 10,5-11 V, причината е в акумулатора, ако е повече от 11,5 V, почваш да търсиш причината другаде: кабели, свещи, капачка, палец, бобина, центровка ... , но ако на газ продължава да пали на четвърт, тогава бензинът е малко.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 24 ное 2012 8:34
Обикновно се почва с замерване стойностите на температурния датчик.Ако на него не му е студено,паленето ще е трудно.
Следващ опит е с неколкократно включване и изключване на контакта с цел подкачване на гориво,възможна причина също е и незадържане на налягането.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
